Kupplung/Getriebe
Hallo bin neu hier!
Habe ein problem mit meiner C4 Crossfire Injection mit 4 Gang Schaltgetriebe.
Ich bräuchte dafür eine neue Kupplung und ich weiß nicht genau welche ich da Bestellen sollte.
Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher ob das Getriebe nicht auch noch etwas hat.
Als ich neulich noch gefahren bin und dann stehen geblieben bin hatte die Vette fast voll
blockiert, also abruppt abgebremst als wenn etwas blockieren würde. Gut das Getriebe werde
ich dann wohl mal untersuchen lassen wenn ich die Kupplung tausche, aber eigendlich noch einmal
zur Frage. Hat jemand einen link wo ich dafür einen Kupplungssatz bestellen kann und welche ist denn die
richtige.
Schöne Grüße
Tommy77
Hallo Tommy,
ich nehme mal an du meinst das 4+3 Schaltgetriebe? Mit Overdrive?
Schau dir einfach mal die gelisteten Händler auf der Portalseite an und pick dir Pettys Vette Shop raus, die hilft dir. Allerdings musst du anrufen!
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Danke erstmals für deine Antwort werde dort mal Anrufen.
Anbei noch würde das Getriebeöl noch tauschen welches gehört da rein und wieviel
und ist das Overdrive extra zum füllen oder ist das alles eines.
Habe damit noch keine erfahrung darum die frage.
Danke
LG. Tommy
Da kann ich dir leider auch nichts zu sagen, aber dass kannst du auch alles bei Petty erfragen, die ist sehr kompetent!
LG, Fabi
Danke Fabi,
werd ich machen.
LG Tommy
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.626 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 872 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.264 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.161 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.229 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
