welcher Sensor kommt da hin???
hallo meine lieben vette freunde, bald ist es soweit das mein baby endlich wieder läuft. wenns gut geht sogar noch dieses wochenende. Dafür
hab jetzt aber folgendes problem. dadurch das ich soviele teile rumliegen habe, habe ich etwas den überblick verloren und wie es halt meistens ist, hab ich genau von tiesem teil kein foto gemacht Kopfschütteln
ich habe ein loch für einen sensor im zylinderkopf zwischen dem 6. und 8. zylinder. weis jemand welcher sensor da rein kommt und wieviele anschluß-pins der sensor hat! oder kommt da nur ein blindstopfen drauf, da ich in der nähe auch keine leitung gefunden hab?
ach ja, es ist ein originaler 5,7L mit crossfire injection. also Bj. 82.
hoffentlich weis von euch jemand was da hin kommt. perfect wäre natürlich ein foto Augenrollen
vielen dank schonmal und hoffenltich klappt das dann noch bis zum wochenende Dafür
sonnige grüße
chris
enjoy your life and feel free !!!
Heulen Prost! Kopfschütteln Prost! Augenrollen Prost! Prost! Yeeah! King Prost! Prost! Zum K....n Schnarchen
I kinda like my life !!! Yeeah!
...sitzt auf einer Hartplastikmutter? Der dürfte für das Abgasrückführsystem zuständig sein.....
wow, das wäre das letzte mit dem ich gerechnet hätte. hab vorher noch nen sensor mit 2 anschlüssen gefunden. kann nur nicht sagen, zu welchem motor der dazu gehört. leider hab ich in der nähe keine leitung mit nem stecker für 2 anschlüsse. sieht aber nach irgendeinem temp sensor aus was ich da gefunden habe...
muss da wohl mal in das loch rein leuchten und schauen ob ich was erkennen kann. abgas trakt sollte ja wohl von einem wasser trakt zu unterscheiden sein. da der motor + köpfe aber komplett überholt worden sind, muss ich mal schauen, ob man da überhaupt noch was erkennt.
trotzdem danke qubi
Hallo Chris.
Der Sensor mit den 2 Anschlüssen kommt in das Loch zwischen
6. und 8. Zylinder.
Ist der Temperaturfühler für den elektrischen Zusatzlüfter.
Dirk
Make my day!huahua
thx dirty harry.
und von wo kommt die anschluss leitung bzw wo geht die hin??? kann echt nix finden. an meinem starter hab ich noch nen stecker dran mit 2 anschlüssen. kein plan obe der kabelbaum irgendwie von da aus weitergeführt wird.
Tja, wohin der genau geht kann ich dir auch nicht sagen.
Weiß nur, wenn der Stecker nicht auf dem Fühler ist,
springt das Auto nicht einmal an.
Du hast noch nen Stecker am Anlasser????
Bei mir gehen nur die Kabel für den Magnetschalter dahin.
Dirk
Make my day!huahua
das problem, weil ich noch ein stecker am anlasser habe ist, das er noch nicht eingebaut ist. ich bin grad erst am zusammenbauen und die meisten stecker liegen noch frei rum. und am anlasser war der einzige stecker mit 2 polen der überhaupt in dieser gegend liegt.
trotzdem danke
chris
Hallo Chris.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe liegt der
Stecker in dem Bereich, wo normalerweise der Anlasser sitzt.
Das muß der entsprechende Stecker sein, weil mein
Kabel mit dem Stecker auch in diesen Bereich läuft.
Probier mal, ob der Stecker auf den Tempfühler paßt.
Falls ja................Bingo.
Thats it.
Have a nice day and good luck.
Greets
Dirk
Make my day!huahua
Tschuldigung. Ich werde den Mechaniker wechseln!!!!
Ichw eiß ja nicht was du alles gemacht hast, aber es kann durchaus sein das da nix ist.
Denn die Köpfe sind ja R / L Identisch, TempFühler kommt aber meistens nur einer rein,die andere Seite hat dann einen Dichtstopfen (Gibt es im Baumarkt Sanitärzubehör)
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 4 278 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.282 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 10.589 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 5.683 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 43.554 30.01.2023, 15:35
