Differenzial Problem
Hallo L-82,
ist schon richtig, was dein GM/Opel-Händler sagt. Mach Dir jetzt mal keinen Kopf mehr und tu das Zeug mit dem Zusatz rein. Und denke dran, der Manta ist ne geile Karre Großes Grinsen , aber keine Corvette.
Womit bekomme ich das alte Öl aus dem Differenzial heraus, wenn ich als einzigen Zugang nur die seitliche Kontrollöffnung habe?
Bin dankbar für jeden Tipp
Wilfried/Dragon
Mit der Pumpe absaugen oder das Differential ausbauen und den Deckel abschrauben.
Letzteres ist etwas aufwendiger....
Gruss,
Deckel kann auch so abgeschraubt werden, ohne das Differential komplett zu entfernen. Ist aber immer noch einen nette Sauerei. Von Absaugen (Fett und Diff. Öl) halte ich nicht so viel. Erstens wird das nie ganz sauber und ich wüßte gerne, ob ich Späne im Diff habe und ich möchte gerne die Zähne von Kegel- und Tellerrad auf Pitting untersuchen.
Ich habe hier bereits schon mal angefragt nach der Bauanleitung einer Ablaßschraube, die ich vor einigen Jahren in Corvette-Fever entdeckt habe. Hat die jemand wiedergefunden? Könnte man doch hier in das Forum stellen.
Der Deckel kann NICHT so abgeschraubt werden, denn er ist mit dem hinteren Crossmember verschraubt und dieses deckt die beiden oberen Schrauben ab.
Das Diff muss ausgebaut werden. Es ist nämlich auch noch eine Dichtung zu ersetzen.....
..... sagt der, der schon mehrere Differentiale SELBST gewechselt hat....... Zwinkern
Gruss,
Blick, blätter, raschel in den Unterlagen, dem Big454 zeig ich's schon huahua
Mmmmh stimmt, der hat leider recht. Aber nur, wenn man das Original Set-Up fährt. Ich hab ja die VBP Achse, da ist das alles ganz anders und der Diff. Deckel geht auch so ab. Na ja, manchmal haben diese Custom Teile tatsächlich Vorteile... und ich Unrecht. Hey was soll's, Borrussia Dortmund kann ja auch nicht jedesmal gegen Bayern München gewinnen.
Ohne hier klugscheissen oder mich rächen zu wollen - aber selbst mit dem VBP Performance PLUS Fahrwerk hinten geht der Differentialdeckel hinten NICHT ab.
Der bleibt noch immer am Crossmember verschraubt und die beiden Federaufnahmen für 63 - 79 AUCH, sorry.
Würde auch wirklich keinen Sinn machen, denn Du mußt die Steckachsen sowieso heraus haben oder die Straps oder Caps aufdrehen.
Aber wahre Größe zeigt sich auch im Eingestehen von Irrtümern..... Respekt
Guckst Du da:
[Bild: rear4.jpg]
Gruss,
Jau...
Ich habe aber eine umgebaute Achsaufhängung von VBP. Werde auch mal ein Bild machen, wenn der Wagen auf der Bühne steht. Ist natürlich nicht so schön bunt und sauber wie Deine.
Ahem, das ist die SCHMUTZIGE Version VOR dem Frame off Resto....... Engel
Mich interessiert Dein Achsumbau sehr, erzähl mal separat was da gemacht wurde.
Gruss,
Hallo zusammen, Hallo
ich dachte der L82 hat die guten Ratschläge von letzte Woche befolgt und könnte heute Erfolgreiches vermelden, sodaß Hloger mit seinem Differenzial in dieser Woche klar kommt.Aber nein, deshalb nochmal:
-Altes Öl raussaugen durch die obenliegende Schraubenöffnung
-Da wird auch wieder eingefüllt bis zum Überlaufen
-Und zwar mit 2Fl. Zusatz und GM Differenzialöl das Wesch schon rausgesucht hat
Das Absaugen und Befüllen geht sehr gut mit speziellen Spritzen, die viele Werkstätten haben und bestimmt auch mal verleihen .Notfalls verleihe ich meine.
Den Deckel braucht man" hierfür nicht "abschrauben. Selbstverständlich kann man den Deckel abschrauben, aber dann hat man das ganze Differenzial ja eh' schon ausgebaut vor sich liegen. Völlig richtig was 454 Big schreibt.
MfG Gert
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 2.226 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  79er L82 Problem thomas-ush 3 992 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.345 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.713 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 5.456 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
