Grundiert oder nicht...
Hi zusammen,
habe gerade ein paar Teile beim Sandstrahlen.
Scheibenwischergestänge, Luftfilter"kasten", usw.
Die Frage nun: War das ab Werk grundiert oder wurde nur schwarzer Lack drauf gepustet...?
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Wenn der General 50 Jahre gepfuscht hat, muss man nicht so weitermachen.
Haftgrund drauf, wenn nötig füllern und dann Decklack Yeeah!
Jawohl, dem ist nicht hinzuzufügen und wer will schon das die viele Mühe sich in kurzer Zeit durch abblätternde Farbe kennzeichnet haarsträubend
Gruß Andreas
Didi der overrestorer..... :-))
Teile waren nicht grundiert, schon gar nicht gefüllert.
TEST TEST TEST
Ich sag mal so... Das hat nun über 30 Jahre gut gehalten... So müsst ihr das auch mal sehen. Es geht mir ja genau darum wie es damals war. Dass ein Haftgrund besser ist versteht sich von selbst.
Extrembeispiel... Dass ein neuer Z06-Motor besser als mein alter BigBlock ist, versteht sich aber auch von selbst... Nur der war damals und ist halt so im Auto drin.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Diese Bauteile habe ich nach dem Strahlen, schwarz KTL beschichten lassen...das hält 100%ig und sieht wie original aus.
Wenn man so filigrane Sachen wie nen Scheibenwischergestäge füllert grundiert und lackiert...sieht man sofort, das die nachgearbeitet wurden.
Wenn nicht KTL..dann nur mit schwarz lackieren.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Danke, Frida - War auch meine Vermutung.
Alleine die kleine Schraube liegt ja dann total im Füller-Grundierungs-Farb-Saft... dumdidum
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Es gibt von VHT eine Klasse Spray-Lack auf Epoxy Basis mit "integriertem Primer (Grundierung)"... das Zeugs haftet hervorragend, trocknet schnell und sieht sehr gut aus. Ist schon nach kurzer Zeit erstaunlich kratzfest. Frag mal GUNPOWDER, der weiß, wo man es bekommt.
Habe das schon auf sehr grob entrostete Flächen gesprüht und es hält immer noch (2 Jahre her, allerdings im Innenraum)
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.287 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.783 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 679 05.11.2024, 08:50
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 918 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.892 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
