Getriebeölleitungen
mein C3 Kollege (der hat 'ne 76er) und ich haben uns am Weekend zwischen Dosenbier und Getriebölwechesl die Köpfe zermartert, welche Anschlußvariante richtig ist.
Zum besseren Verständnis: Unsere Babys haben beide ein TH350 Automatikgetribe und den Getriebeölkühler integriert im Wasserkühler, also Original.
Nur bei meiner C3 wird das Getrieböl in den unteren Einlass (bzw. Auslass??) reingepumpt und kommt am oberen Rücklauf wieder raus.
Bei der anderen C3 ist das genau umgekehrt was für mich ja auch logischer klingt. Oben rein - unten raus; wie beim Dosenbier, Schwerkraft eben, braucht die Pumpe nicht so zu rackern.
Oder hat das andere, bautechnische Gründe?
Gruß, Bobby Grübeln
So vom technischen Verständnis her, würde ich die Zuleitung zu einem Kühler immer unten anbringen und die Ableitung dann oben.
So stellst Du sicher, daß Luft die sich eventuell im Kühler befindet nach oben steigt und dann durch die Ableitung aus dem Kühler befördert wird.
Sehr gute Frage.
Bin gespannt was die Lösung sein wird, oder ob es egal ist. Frage
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Beim Wasserkühler ist der Zulauf oben, ich gehe mal davon aus das das auch für den originalen Getriebeölkühler passt.
DiDi :C3spin:
Ich habe den Hauptkühler mit integrierten Getriebeölkühler gewechselt und stehe nun auch vor der Frage.
Am Kühler ist es klar. Unten rein und oben raus.
Aber welches ist der Vorlauf und welches der Rücklauf?
Beide Geriebeölleitungen sind am Getriebe angeschlossen.
An welchen der beiden Anschlüsse am Getriebe das Öl aus bzw. eintriit, habe ich bisher nicht rausfinden können.
Hat bitte jemand einen Tipp.
Gruß vom Ingo
Zitat:Aber welches ist der Vorlauf und welches der Rücklauf?
Geran
das ist beim TH350 ganz einfach. Die Getriebeanschlüsse sitzen übereinander. Der obere Anschluß gehört oben an den Kühler, der Untere somit unten dran.
6TVette Patriot
[Bild: 9605123zix.gif]
Matthias
Benjamin Franklin
Danke Matthias und 6TVette .... das hilft sehr. Yeeah!
Am Kühler war's es mir klar, aber am Getriebe wusste ich es nicht.
Edit: Einen Namen ergänzt. Ich dachte erst beide Beiträge wäre von demselben Poster.
Gruß vom Ingo
  Getriebeölleitungen Rollo-Andi 10 6.747 05.07.2018, 20:55
Letzter Beitrag: HGW
