Batterie abklemmen
Hallo Peter,
stell alle Parameter einmal richtig ein und speichere dann die Memorypositionen neu ab.
Dann sollte wieder alles funktionieren.
Zitat:Original von PG
habe die Batterie wieder angeschlossen. Das Anlernen der Fenster hat so einwandfrei funktioniert:
Zum anlernen des Fensterhebers die Tür schließen.
Zündschalter in Stellung ON drehen, ohne den Motor zu starten.
Das Fenster in die Position vollständig oben bringen und den Schalter dort mindestens 0.5 Sekunden lang halten.
Das Fenster in die Position vollständig unten bringen und den Schalter dort mindestens 0.5 Sekunden lang halten. (von Molle!!)
Sogar meine persönlichen Einstellungen waren allesamt gespeichert.
ABER: jetzt speichert meine C6 die Einstellung der Außenrückspiegel nicht!
Wenn ich den Motor starte, sind die Rückspiegel zum Boden gerichtet und ich muss beide neu einstellen
Wer weiß Hilfe!! Hilfe!!?
Vielen Dank
Peter Hallo-gruen
Hallo Namensvetter,
Habe heute meine auch wieder aufgeweckt. Batterie anklemmen, Tür geöffnet, Motor gestartet (sprang sofort an), Fenster justiert ( in obere Position fahren, 3 sec halten, Schalter kurz loslassen und nochmals in oberer Position 3 sec halten, also nicht nach unten fahren), Sprache neu eingestellt, fertig. Uhr hat sich von selbst richtig gestellt.
Aber nun das komische, ich hatte das gleiche Problem mit den Rückspiegeln. Werde morgen mal den Tipp von JR probieren.
Peter
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Jürgen!
wie immer eine gute Empfehlung Prost!
jetzt funktioniert wieder alles Yeeah!
King
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.026 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 69.509 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 45.177 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 4.192 18.07.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Rolf
  Batterie mingolino 2 2.310 08.04.2021, 10:03
Letzter Beitrag: mingolino
