Getriebe..... Öl usw.
#41
Hallo Big Brohter
Das habe ich Callaway auch gesagt ,worauf Die mir antworteten, ein paar Gramm mehr oder weniger !!!!!!!!!!!!!Fachwerkstatt???????????????????????????
Ich bin Mid America ,Ecklers und Corvtte-Zentral-Müde
möchte schlafen
Gruss Beat
Hallo Reiner und Reimund
würde von Euch gerne mal eine Stellungnahme über den Wandlerbericht hören, Callaway etc. haarsträubend
Das Thema wurde hier im Forum (wenn überhaupt) nur sehr leienhaft behandelt, scheint also tatsächlich doch noch ein gewisses Manko unter Euren "Koriphären" vorhanden zu sein!!! Schnarchen
Darauf habt Ihr doch bsonders gspannt wie e Federl gwartet ! Jumping
Hat Euch dr Bricht so erschlage oder so beädruckt?????????????
Grussl os dä Schweeeeez
Beat
Hallo Beat,
ich zumindest bin keine Koryphäe, sondern habe lediglich einige Schraubererfahrung.
Was diese Art von Ölwechsel anbetrifft wirkt die ganze Aktion ziemlich abenteuerlich auf mich.
Erstens,
warum schneide ich ein 2x3,5cm in ein Blech, welches ich mit vier Schrauben abschrauben kann? Frage Frage
Zweitens,
wie verhindere ich das Eindringen von Bohrspänen? Frage Frage
Drittens,
wenn ich schon durch einfaches Drehen eines neuen Wandlers um 120° (Lochabstand) eine Virbration erzeugen oder wegbekommen kann - alles schon gehabt - wie wirkt sich wohl das Gewicht einer Schraube aus? Frage Frage
Alles in allem genommen käme diese Art des Ölwechsels für mich nicht in Frage, aber jeder wie er will.
Ich halte mich an die Empfehlung vom General:
unter normalen Fahrbedingungen - Schedule 2 - Ölwechsel alle 100 000 Meilen . Yeeah!
Da ich kaum ein TH700 kenne, welches diese Laufleistung erreicht, erledigt sich dieses Thema von selbst. Teufel Feixen
Mehrere nurunterhosenwechslende Grüße Reiner
Ja ich muß Reiner recht geben,
(bin auch nur Hobby Schrauber)
etwas Abenteuerlich ist die Methode mit dem Loch bohren (meine Meinung), ich bleibe lieber bei der alt bekannten Art.
Mit meinem 13 Jahren alten Automatikgetriebe hatte ich bisher noch nie Probleme, es hat zwar erst ca. 66000 km gelaufen und zum dritten mal frisches Öl bekommen, zwar immer nur ca. den halben Inhalt, aber ich hoffe es wird weit über 200000 km halten.
Wer öfter sein Öl erneuern will ohne viel zu schrauben (so zwischen durch), kann auch über der Ölmeßstab des Automatikgetriebes das ATF Öl absaugen.
Ein "richtigerer" Ölwechsel mit Filter geht natürlich nur wenn auch die Ölwanne abgeschraubt wird.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich muß ganz ehrlich zugeben. Ich habe schwierigkeiten mich für das richtige Getriebeöl zu entscheiden, bzw es zu finden.... Ich habe eine 1995er C4 LT1 Automatik und würde gerne einen Getriebeölwechsel machen. (Auch wenn das noch gut aussieht und nicht verbrannt riecht etc. aber besser präventiv als zu spät.)
Fuchs Titan ATF 4000 Dexron III hab ich drin und keine Probleme.
Peter
Peter
Ausgezeichnet. Danke für die fixe Antwort. Sorry wenn ich noch eine blöde Frage stelle, aber... wieviel brauche ich ?
Lt. Service Manual für das 95'er Modell 4,7 Liter mit Getriebeölfilterwechsel. Bei meinem letzten Wechsel sind wir mit einem 5Liter Gebinde ausgekommen.
ok, danke für die info.
Ich kann mir zwar denken, warum ihr alle hier deshalb Dexron III nehmt, weil es in der Bauzeit der C4 nichts anderes gab. Aber warum sollte man beim ATF nicht die neueste Formulierung des vollsynthetischen Dexron VI einsetzen?
Es ist von GM freigegeben (für die C5, C4 weiß ich nicht sicher) und es gibt Dexron VI sogar günstig von GM bei Cars&Stripes zu kaufen. Fuchs tut es auch, ist aber geringfügig teurer.
Bei der C4 habe ich mitlerweile einen Wechsel durchgeführt und es gibt auch mit Dexron VI keine Probleme. Ich denke, daß die verbesserten Eigenschaften von Dexron VI (geringere Schaumbildung, scherstabiler, temperaturstabiler) auch in einem alten TH700 nicht schaden kann.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.615 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 870 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.262 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.160 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.224 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
