Kaltlaufregler für C4 L98 Schalter?
Es stellt sich schon die Frage, ob sich der Einbau überhaupt noch lohnt.
Die Kosten amortisieren sich bei Saisonzulassung zwar schon nach 2 Jahren,
doch wenn der Staat jetzt die Steuer auf CO2-Ausstoß umstellt und die alten Euro 1,2...
nicht mehr gültig sind... - ja dann pech!
Das war nie geplant und wird auch nie geschehen. Sonst müsste man ja für alle per Einzelabnahme zugelassenen Fahrzeuge den CO2-Ausstoß in einem Abgasgutachten feststellen...
Wenn die CO2-Besteuerung denn irgendwann mal kommt wird diese höchstwahrscheinlich nur für neu ab dem Zeitpunkt zugelassene Fahrzeuge gelten.
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
Zitat:Original von Midnight-Cruiser
Zum TÜV musst du nur, wenn du den KLR selbst einbaust. Lässt du den KLR von einer Werkstatt mit AU-Zertifizierung einbauen, bescheinigt dir diese auf dem dem Umbaukit beiliegenden Formularsatz den korrekten Einbau. Anschließend wird eine neue AU gemacht, und mit beiden Formularen gehst du direkt zur Zulassungsstelle, die dir den Umbau steuerwirksam in die Papiere einträgt.
Eine kleinere Werkstatt in deiner Nähe, deren Besitzer du kennst, schaut vielleicht nicht so genau auf die ABE, wenn du ihm den Kit zum Einbau vorlegst Idee dumdidum
Das könnt ihr vergessen. Kopfschütteln
Wenn Schlüsselnr. zu 3 000 ist, hat das Auto keine vom KBA abrufbare ABE, sondern ist per Einzelzulassung in den Verkehr gekommen. D.h. die Zulassungstelle kann keine Daten abrufen, und schickt Dich dann damit zum TÜV. Eine AU wird nicht gemacht, bringt auch nix. Denn AU kannst Du ja nur machen wenn der Kat warm ist. Bis dahin ist der Kaltlaufregler(KLR) längst außer Betrieb. Es wird lediglich der ordnungsgemäße Einbau bestätigt. Eine anerkannte AU Werkstatt bringt rein gar nichts, außer Dir Kosten. Motzen Der TÜV liest gewiß die ABE. Wenn Du Glück hast, überliest er das A.
Alles selbst so erfahren. Heulen
typisch deutsch: für alles mindestens 3 Gesetze, für nichts ne Lösung. Wozu brauch ich ne anerkannte AU Werkststatt, wenn sie nicht anerkannt wird? Grübeln
Wenn jemand andere Erfahrungen gemacht hat, oder Lösungen parat hat In-den-PC
Kai
ein 000 geschlüsseltes Fahrzeug hat ja eine ABE.
Der KLR hat auch eine.
Der fachgerechte Einbau durch eine Werkstatt
stellt sicher, das die ABE vom Fahrzeig nicht erlischt.
Die Bestätigung genügt der Zulassungsstelle und schlüsselt die Karre um.
Wo ist das Problem?
viele Grüße
Wieland
Ride on...
Zitat:Wenn jemand andere Erfahrungen gemacht hat, oder Lösungen parat hat
Du hast eine andere Erfahrung und die Lösung selbst zitiert. Also was soll den Blödsinn mit "kannst du vergessen" ? Genau so wie geschildert ist es passiert. Und die AU wurde deshalb neu gemacht, weil es laut ABE so vorgeschrieben war und um damit zu prüfen, ob der Wagen nach dem Umbau noch seine Abgaswerte erreicht - nothing else. Dass der KLR bei betriebswarmem Motor nicht mehr arbeitet, ist an dieser Stelle egal - durch die erneute AU soll lediglich sichergestellt werden, dass der Umbau korrekt durchgeführt wurde.
Wo ist das Problem?
viele Grüße
Wieland
... daß sie genau eben dieses nicht tut. Heulen ABE heißt AllgemeineBetriebsErlaubnis.
000 heißt: durch Einzelabnahme Erlaubnis erteilt. Ergo schickt Dich die Zulassungstelle wieder zum TÜV. Motzen s.o.
@ midnight-cruiser
"kannst du vergessen" bezog sich auf die Schlüsselnummer 000. Will heißen: er wird zum TÜV geschickt. AU ncht vorgeschrieben, jedenfalls nicht in der mir vorliegenden ABE zu einem GAT KLR. Mag ja Unterschiede geben. Aber erkennst Du den Unsinn? Eine anerkannte AU- Werkstatt soll sich selbst per Untersuchung den korrekten Einbau bestätigen, und dann werd ich trotzdem zum TÜV geschickt, um zu prüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Und das ist das Problem: Die ABE des KLR bezieht sich auf Automatik!
Die Diskussion hier bezieht sich nur auf die 000 Nummern. Bei anderen Fahrzeugen ist es kein Problem. Prost!
Ich hab jetzt zwei Zullassungstellen hinter mir, eine Chance hab ich noch. Engel
@Eike
Welche Motore, bzw welche Schlüsselnummern hatten Deine Autos?
Hallo-gruen
Kai
habe bei meiner 90er C4-Automatik auch den Regler einbauen lassen.
Ich mußte anschließend zum TÜV,fachgerechter Einbau bestätigt,null Probleme bei der Zulassungsstelle und Umschlüsselung.
Gruß aus Solingen
Volker
Bei Automatik ist es doch auch kein Problem, habe ich auch
problemlos erledigt...Der kniffelige Part liegt bei den Schaltern,
weil die ABE nicht passt...Und dann erwische einen miesgelaunten,
frustrierten, nicht beförderten Angestellten mit schlechtem Sex zuletzt
vor 3 Wochen und einem rostenden VW-Polo. Der hilft Dir bei Deinem
6-Liter-Blubberschlitten sicher äußerst gerne weiter... huahua
Aber Midnight Cruiser hat doch schon einen guten Tip gegeben...
Kleine Werkstatt des Vertrauens...um die Ecke.. Engel-3
Gibt es den überhaupt eine C4 die nicht Schlüssel 000 hat ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Soeben nachgelesen:
Ab wann gilt die Steuer?
Ab 1. Juli 2009.
Für wen gilt die Steuer?
Nur für Neuwagen, die ab dem 1. Juli 2009 das erste Mal zugelassen werden. Neuwagenkäufer, die ihr Auto nach dem 5. November 2008 gekauft haben, können zwischen alter und neuer Steuer wählen. Für alle anderen Autos gelten die alten Steuersätze.
Gruß Wolfgang
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 1.677 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 1.449 17.12.2024, 14:49
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.015 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.396 14.10.2024, 09:09
  Kurbelwellendichtung L98 Schrauber 9 1.493 06.10.2024, 20:12
Letzter Beitrag: speutz
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
