Bremse defekt?
Tongue
Gnabend,
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit der Bremse:
Wenn ich aufs Pedal trete macht es einen Zischlaut wie "ppffftttt". Die Wirkung hat drastisch nachgelassen. Auch wenn ich mich voll mit meinen 70 kg Kampfgewicht draufstemme, bekomme ich keine Vollbremsung hin, eher ein "beschleunigtes Ausrollen".
Trete ich wärend der Fahrt ein paar mal hintereinander rein, wird das Pedal "härter", die Bremswirkung noch schlechter. Vor allem beim Rückwärtsfahren ist es fast unmöglich den Wagen noch zum Stehen zu brinegn.
Ist der Bremskraftverstärker hin? Wenn ja, ist es viel Arbeit ihn auszutauschen und vor allem, was kostet so ein GErät?
Wenn ich bei getretenem Pedal den Motor ausschalte, kommt mir das Pedal entgegen.
Ungebremste Grüße
Tim
Hallo Hallo Tim,
also hast Du schon Bremsflüssigkeit und/oder Dichtigkeit der Bremsleitungen geprüft ? Sicher kann es auch der Bremskraftverstärker sein, das haben die "süssen" manchmal das die Teilchen den Geist der Arbeit aufgeben. Ich habe für den neuen BKV 230 $ bezahlt. Der Ausbau des alten und Einbau des neuen war eigentlich nicht kompliziert, Bremsen noch zzgl. entlüftet und das Vettchen bremste wieder.
In Deinem Fall tippe ich aber (leider Ferndiagnose) auf einen defekten BKV
Gebremste Grüsse OK!
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
Hallo Tim,
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem nur ich hab es auf einer Autobahnausfahrt mit ca 100 km/h bemerkt besoffen Bei mir war es ein Riss im Bremskraftverstärker.
Ich hab für den Bremskraftverstärker am 08.04.02 390 Teuro bezahlt Zum K....n
        [Bild: 47915314xb.gif]
Kann auch der Hauptbremszylinder sein ...
Schau doch mal nach ob zwischen HBZ und BKV Flüssigkeit runterläuft.
Wenn es wirklich "PFFFFTTTT" macht wie Du sagst, kann es eigentlich wirklich nur der Verstärker sein, da dieser dann eine Undichtigkeit auf der Unterdruckseite aufweist. Hilft leider nur der Austausch. Hatte ich bei meinem alten Firebird auch mal...
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 1.948 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 7.667 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  Getriebe defekt Carlone 11 3.855 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.207 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 4.312 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
