Scheinwerfer einstellen
ich melde mich nach länger Zeit mal wieder mit einer kleinen Anfrage.
Bei der derzeitigen Witterung ist es mir aufgefallen das mein rechter Scheinwerfer ziemlich tief eingestellt ist und mir so nicht wirklich hilfreich ist.
Gibt es eine Möglichkeit den Scheinwerfer einstellen zu können??
Hab da schon was gesichtet aber als ich an den Inbusschrauben oben sowie unten gedreht habe hat sich nicht wirklich was getan.
Viele dank schonmal für eure Hilfe und weiterhin eine knitterfreie Zeit für euch.
Gruß aus Hamburg
Artur
Inbusschrauben?
Die seitlichen runden Deckel an dem Scheinwerfer hast Du doch sicher abgedreht, oder?
Darunter sind tief versteckt Einstellschrauben, die sowohl Kreuzschlitz als auch einen Außensechskant haben. Welche nun für rauf und runter ist müßte ich nachsehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Wenn Du die Einstellschrauben schon gefunden hast ist es sehr einfach. ABER: Die Schrauben können nach ein paar Jahren sehr fest sitzen, und wenn Du drehst kann es sein das sie recht schnell abreisen (auch ohne große Gewaltanwendung - ging mir auch so!).
Vor dem drehen also mit etwas Öl die Drehpunkte ordentlich einölen. Dann geht es recht einfach!
Schau Dir die Bilder an. Wenn das Teil einmal abgerissen ist musst Du Dir auf dem Gebrauchteilemarkt ein Neues besorgen. Ich denke die Einstellschraube gibt es bei GM nicht einzeln zu ordern...
Viele Grüße,
Jochen
Gut zu sehen, hie ist die lange Einstellschraube schon abgerissen. Bei mir war es kein Kreuzschlitz, nur Inbuss:
Uhi die neue Schraube mit Rahmenteil eingebaut:
Ok jetzt ist der Groschen auch bei mir gefallen :-D
Jaa es wurde dann doch bissl zu spät am Wochenende das ich da nicht selbst draufgekommen bin.
Vielen dank für deinen Rat, die seitlichen Abdeckungen habe ich natürlich nicht abgemacht gehabt.
Ich habe da ne andere Anfrage an euch, ich bräuchte diverse Kleinteile vielleicht hat der ein oder andere sowas bei sich rumliegen?
Deckel vom Cupholder
2x Abdeckkappen hinterm Griff mit dern man die Tür zu zieht
Kappe von der Motorraumverkleidung womit die Dämmatte an der Motorhaube befestigt ist (Rund)
Seitliche Abdeckkappe vom Scheinwerfer rechts
7x Chromabdeckungen für die Radbolzen
Viele dank schonmal
Artur
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 80 6.831 03.10.2025, 18:48
Letzter Beitrag: fsahm
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 824 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.437 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.546 13.03.2025, 21:00
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 27.898 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
