Themen: 222
Baureihe: C1 - C3
Baujahr,Farbe: 57 - 77
Kennzeichen: Zu viele
Hallo Profis,
habe bei ebay den Motor gesehen:
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...0264025144
Hab aktuell in meiner Vette einen lahmen 350er eingebaut und möchte aufrüsten. Kann mir jemand Tipps geben, ob dieser Motor zu empfehlen ist?
Bin leider noch kein Profi, würde die Umbauarbeiten jemandem geben, der davon Ahnung hat.
Und noch was:
Es sollten jedoch noch mehr PS werden.
Um ein paar kurzfristige Tipps wäre ich dankbar.
Oliver
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Zwischen einem lahmen 327er und einem lahmen 350er ist wohl nicht so viel Unterschied.
Deinen 350er solltest Du mal näher untersuchen...welche Köpfe, welche Spinne, welcher Vergaser und welche Nocke...mit Änderung dieser Komponenten kann man schon viel erreichen.
Die Krümmerhörnchen sollten 2,5" Durchmesser haben...
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Sehe ich auch so.
Wenn der 327er Motor nicht gerade zu deinem Vettejahrgang passt und du den deshalb haben moechtest, sollte es moeglich sein, deinen bestehenden 350er aufzumotzen, ohne jetzt viel Geld reinstecken zu müssen.
Andere Koepfe, Nockenwelle , vielleicht etwas geportet usw. Die Motorengurus wissen hier bestens Bescheid. Und SB teile sind ja sooo günstig.
Themen: 43
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966 Silver Pearl
Na ja, bin da anderer Meinung! Der Unterschied zwischen einem 327er und einem 350er ist meiner Meinung nach schon gravierend. Der 327er ist ein Kurzhuber und somit um EINIGES spritziger als ein 350er Langhuber. Beiden kann man jedoch mit entsprechenden Modifikationen "Leben" einhauchen. Mein Favorit DEUTLICH der 327er! Sind dort die Camel-Hump Köpfe verbaut, hat man schon die halbe Miete zu einem vernünftigen Motor.
Jetzt kann man zwei Wege beschreiten.
1: Leistung bei Drehzahl - wofür der Motor als Kurzhuber bestens geeignet ist. Performer RPM als Spinne und Nocke.
2: Leistung unten heraus - einfach die Performer Brücke und Nocke
350er Vergaser reicht völlig!
2,5" Abgaskrümmer oder Fächer, 2,5" bis hinten mit Flowmaster Töpfen.
Es gibt natürlich noch OHNE ENDE Möglichkeiten, dem Motörchen mehr Leistung einzuhauchen, bleibt aber jedem selbst überlassen...
Ich sage "JA!" zum 327er!!
Freudige 327er Grüße - und zwar aus jahrelanger Überzeugung,
Themen: 222
Baureihe: C1 - C3
Mein jetziger 350er ist wirklich lahm.
Möchte tatsächlich, dass er spritziger ist.
Was kann man für den Motor bei ebay bezahlen, wenn man noch einiges investieren möchte.
Habe auf ebay.com einige key-turn Motoren mit 350 PS gesehen, die alle so um 3500 Dollar kosten.
Hier muss man wieder die Einfuhrsteuer und Zoll rechnen, so dass man wahrscheinlich um 3500 € rechnen muss für einen komplett aufgebauten Motor.
Ist das eine Alternative?
Beste Grüße an die Freaks
Oliver
Themen: 106
Baureihe: Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe: 66
Baureihe (2): Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2): 51, FL
Kennzeichen (2): HB—HD 72
Kennzeichen (3) : Hab keins
Moin Oliver
Steck das Geld in deinen Motor............. Für 3500 kannst Du ne Menge machen das dein lahmer Gaul spritziger wird
Habe mein Ex C2 mal von 327 auf BB umgerüstet............ meiner Meinung nach war das zuviel des guten.
Da ich gerne fahre war das Ergebnis auf Kurzstrecken ein Gedicht, Langstrecken waren der Horror
Gruß Carsten
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Route66, das sind beides Kurzhuber, den bei beiden ist der Hub geringer als die Bohrung.
Dann sei angemerkt: wenn ein 327er und ein 350er alles identisch haben (Köpfe, Verdichtung, Nocke), würd ich gerne den kennenlernen, der sofort den Unterschied erfühlt......
Die Köpfe machen den Unterschied, auch hatte der 327er meist eine andere Nocke udn ein anderes Vergasersetup. Daher kommt die Power, der mehrhubraum ist nur marginal.
Für das Tuning gibt es viele Möglichkeiten, von ganz günstig bis.. naja du wirst PN´s von den Händlern bekommen.
Frage ist wie immer: Selbermachen oder machen lassen
Themen: 43
Baureihe: C2
Hey Cowboy,
habe dann wieder etwas gelernt. War ich doch bisher der Meinung, dass der 350er ein Langhuber ist.
Dann wird es so sein, dass die 350er, die ich bisher gefahren habe, aus unterschiedlichen Gründen "schwach auf der Brust" waren. Mir wurde es eigentlich immer so erzählt, dass der 327er der drehfreudigere und damit bessere Motor ist. Klar, die Köpfe, die Nocke und der Vergaser machen am Ende den wohl großen Unterschied.
Geld ausgeben kann man sicher bei beiden Motoren.
Vielleicht finden sich hier weitere Menschen, die was zum Thema 350er vs 327er Motor sagen können.
Ich persönlich stehe auf meinen 327er, den ich immer einem 350er vorziehen würde. Vermutlich am Ende Geschmackssache.
Themen: 222
Baureihe: C1 - C3
Na ja, wieder mal schwierig
das mit dem Motor bei ebay war wohl nichts. Eigenartige Story mit gerissenen Köpfen, etc. Komische Story.
Vielleicht sehe ich doch jetzt um nach den ersten Schritten hin zu ca. 350 PS.
Welche Zylinderköpfe sind zu empfehlen, bzw. wo soll man anfangen, um jetzt nicht was falsch zu machen. Wie gesagt, es sollen ca. 350 PS werden. Aktuell ist ein 350er aus den 70ern drin, der nach Blocknummer ca. 160 PS hat
Vielleicht habt Ihr auch einen Tipp, an wen man sich in der Gegend um Mühldorf am Inn wenden kann, der dann so etwas auch macht.
Oliver
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Oliver
Von ebay-Käufen würde ich Dir abraten, da weißt du nie was du bekommst...
Andeiner Stelle würde ich lieber deinen 350er überholen und modifizieren, das kostet auch nicht mehr, evt sogar weniger und der Motor ist dann wie neu und hat Leistung.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
