Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Wenn es Abgasgeruch ist, ist die Abgasanlage undicht und dies müsste auch zu hören und zu lokalisieren sein. Es ist egal, ob die Spritzwandstopfen drin sind oder die Dichtungen der Heizungsbox vorhanden sind. Das behebt die Ursache nicht.
Viel Erfolg bei der Suche
Hermann
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Da hat er natürlich recht. Erst einmal sollte die Ursache gefunden und behoben werden.
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hast du eine Dichtung an der Hinterseite deiner Haube ?
Wenn die fehlt, kommen alle Motorraumgase , besonders bei Stand hinten durch den Haubenschlitz raus und sind dann direkt vor dem Frischluftgrill, der ja bei eingeschalteter Lüftung auch noch saugt, hinein.
Ich moechte mal behaupten, dass jede 3te Vette diese Dichtung nicht mehr hat .
Themen: 18
nürtingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1974 weiß
...ok Haubendichtung....kannst Du einem vettenneuling diese Dichtung genauer bescheiben??
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hinterkante des Rahmens der Motorhaube - da sollte eine Dichtung sein die Haube und Spritzwand abdichtet.
TEST TEST TEST
Themen: 186
Da dürftest Du allenfalls die Entlüftung des Motors riechen, d.h. etwas Ölnebelgeruch, aber keine Abgase. Gehe der Ursache auf den Grund und bekämpfe nicht die Symtome.
Themen: 186
Zitat:Original von Wesch
Der kleine feine Unterschied.
Manchmal oder für manche sind beide Gerüche fast gleich.
Schaden tut eine Fehlersuche aber bestimmt nicht.
Günther, ich kenne den Geruch mangels Haubendichtung ziemlich gut.
Nur hat das nix mit Abgas zu tun. Sonst baut Markus nachher noch das halbe Auto auseinander.
Greez
Hermann
Themen: 18
nürtingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1974 weiß
Danke, daß Du Dir solche Sorgen machst und mir Arbeit ersparen willst.....ich wede auf alle Fälle jetzt zuerst die Aufpuffdichtungen prüfen.....
So gehts nicht weiter ich komm mir vor wie in der Gaskammer (sorry ist das politsch korrekt??)
