Themen: 18
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974 weiß
29.09.2008, 10:04
Guten Morgen Leute,
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner ´74 Lady.
Wenn ich die Heizung bzw. Lüftung anschalte und zB. an der Ampel stehe und der V8 läuft,
dann stinkt es nach Abgas ohne Ende im Innenraum.....
Woran könnte das liegen??
Gruß Markus
Themen: 46
Baureihe: c3 turbo
Baujahr,Farbe: 1975/ rot
Kennzeichen: auch rot
hi markus !
hast du mal deine krümmerdichtungen nachgeschaut , ob diese noch dicht sind ?? wenn ja , dann würde ich deine auspuffanlage mal kontrollieren , eventuell kann diese ja auch undicht sein !? wir reden aber hier von ( abgasgeruch ) und nicht von ( benzingeruch ) !! ich gehe mal davon aus , daß im motorraum was undicht ist .. wenn du dann die lüftung an machst , könnte diese natürlich die abgase in den innenraum leiten ! also schnell mal checken , ob alle dichtungen oder auch eventuelle löcher im abgassysthem vorhanden sind !
lg
n.fl
Themen: 18
Baureihe: C3
danke Dir,
ja wir reden von Abgasgeruch nicht Benzin....ich check das mal heute abend...
thanx
Themen: 368
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Meine Freundin würde nun sagen: ist bei mir auch so.
Durch die Sidepipes zieht im Stand der Geruch natürlich nach innen.
Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das bei der vorher montierten Serienanlage nicht auch so war. Wie frank schon schrieb, mal die Anlage auf Undichtigkeiten prüfen.
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Bei Sidepipes hast Du im Stand Abgase im Auto, bei der Serienanlage nicht. Wenn Du bei der
Serienanlage trotzdem Abgas im Innenraum hast, dann solltest Du nicht damit spaßen!
Das kann gesundheitlich schnell ins Auge gehen. Also rauf auf die Hebebühne und die gesamte
Auspuffanlage auf Undichtigkeiten absuchen, bei laufendem Motor. Meistens spürt man schon
mit der Hand, wenn man dicht darüber fährt, wo es rausbläst,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Sind die Stopfen in der Spritzwand alle drin?
TEST TEST TEST
Themen: 18
Baureihe: C3
?? welche Stopfen
Themen: 368
Baureihe: C3
Um leitungen oder Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu führen gibt es Löcher in der Spritzwand. Die Kabel / Leitungen laufen darin in Gummistopfen, diese dichten den motor- vom innenraum ab - Lärm, Luft, Wärme.
Am besten eine Lichtquelle in die Fußräume legen und in der dunklen Garage in den motoraum schauen. Da wo Licht durchkommt können auch Abgase etc. durch. Die Stopfen solltest Du abdichten.
Themen: 18
Baureihe: C3
ok, auch das werde ich machen.....aber wie gesagt man riecht nur was, wenn die Lüftung an ist, sonst nicht....
....Mein Danke an alle...
Gruß Markus
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
OK, mein Namensvetter hats ja super erklärt!
Ich lege ob der nachfolgenden Beschreibung noch einen nach: Sind die Dichtungen der Heiz-/ Klimabox denn alle drin und dicht?
Es ist leider eine ziemliche Arbeit diese herauszuoperieren und zu prüfen.
Die Box und der Lüfter sitzen im Motorraum RECHTS in Fahrtrichtung hinter dem Rad, nach aussen hin orientiert, unter dem Kotflügel vor der Spritzwand über dem Rahmen.....
Der Lüfter sitzt auf der äußersten Position.
Noch genauer???
TEST TEST TEST
