Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Crane Steel Distributor Gears
Wenn ich coolchevy dann richtig verstanden habe, geht das nicht mit ner gehärteten Nocke, oder ?
Müsste aus Messing oder Karbon sein.
Lass dir das bestätigen und fordere unentgeltlichen Ersatz.
Edit, bei der Welle steht aber, dass man Stahl oder Messing Antriebsräder gebrauchen kann ?
Zitat:Requires 0.500 in. ID or 0.531 in. ID steel, or 0.500 in. ID or 0.531 in. ID aluminum-bronze distributor drive gear.
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
@@@ Günther
Zitat:bei der Welle steht aber, dass man Stahl oder Messing Antriebsräder gebrauchen kann
Richtig
Nur empfehlen würde ich auch Bronze läuft besser damit Was aber gemacht werden sollte ist die Höhe des Verteilers einmessen notfalls den Verteiler abdrehen sonst laufen die Ritzel zu schnell ein
Mfg Jörg
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Wenn es eine Retro-Fit Roller Nocke ist, wovon ich bei einem 351C ausgehe, gibt es noch die Möglichkeit, das der Verteiler in der Höhe nicht richtig eingestellt wurde, dann könnte der Verteiler zu hart auf dem nockenritzel läuft. Eines von beiden gibt dann zuerst nach. Schade das das alte Öl sicher schon weg ist
BTW: Es gibt viele Stahlrollernocken die ein Gussritzel aufgearbeitet haben
Themen: 134
Baureihe: c3 convertible
Baujahr,Farbe: 68, schwarz
Baureihe (2): 71 rotmetallic
Baujahr,Farbe (2): Grifo
Baureihe (3) : 74, rot/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
Ein großer Vorteil des Bronzeantriebs dürfte auch sein, daß die Nockenwellenverzahnung nicht mitverschleißt, mit entsprechender Auswirkung auf den Aufwand im Austauschfall.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Da die Werkstatt wohl auf ihrer falschen Aussage (Ölfilter) beharren wird, solltest Du dir
wohl Rechtsbeistand holen,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 50
Baureihe: C3
Zitat:das der Verteiler in der Höhe nicht richtig eingestellt wurde
Was habe ich den über dir geschrieben
Mfg Jörg
Themen: 134
@ Jörg
sorry, verstehe dich nicht.
OLI
blackvette68
Ayrton Senna
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
Jörg meint ganz einfach das wenn die Position des Verteilerrades nicht mittig zur Nockenwellenverzahnung steht das Rad nicht richtig eingreift und die Zähne aussermittig belasted werden. Da werden sie dann abgekaut.
Drum auch ein Messingrad, weil es weicher ist als die Stahlnockenwelle damit wenn es passiert nur das Verteilerrad frisst (was einfach getauscht ist) und nicht die viel teuere Nockenwelle die ja auch nicht grad in einer Stunde getauscht ist. So quasi Sollbruchstelle
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Oli, Jörg hat auf Cowboys Text geantwortet, ( siehe Quote ) , der genau das Gleiche aussagt als der von Jörg.
Themen: 134
Danke hab ich so kapiert.
Sachlich kein Problem, da Art von Antwort hat mich verwirrt.
OLI
blackvette68
Ayrton Senna
