Zündaussetzer wegen Funkenüberschlag.
Auf dem Weg vom Roadrunners-Treffen zurück nach Hause fiel mir auf, dass die linke Zylinderbank manchmal in den Auspuff knallt beim Gasgeben . Auch lief der Motor unruhig im unteren Drehzahlbereich, OK bei höheren Umdrehungen.
Zuhause angekommen öffne ich die Haube und kann ein feines Klickern hören, Zündfunken, die auf das Krümmerrohr überschlagen.
Kam von Zylinder 1 oder/und 3, da hier durch die HOOKER Anlage die Kerzenstecker am Krümmer aufliegen.
Habe beide Stecker abgezogen und der von Zylinder 3 riss entzwei, war also innerlich gebrochen.
Habe den ganzen Zündkabel durch ein Manta-Kabel ersetzt ( war leider kein anderes vorrätig Feixen ).
Den angekokelten Stecker von Zylinder 1 musste ich notgedrungen mit einem Stück Asbestplatte ( etwa 2 mm dick ) vom Krümmer isolieren, da die Manta-Kabel nicht lang genug sind . Heulen
Motor lief und läuft wieder super, so dass ich am 4th July Amifest teilnehmen konnte.
So, nun muss ich schauen, neue Zündkabel zu ergattern , da ich am 8ten nach Walkenburg in Holland fahren will zum Fame Treffen ( über 300 Vetten Yeeah! ).
Welche kann ich denn da kaufen, die besser an diesen 2 Krümmern vorbeikommen.
Alle anderen Krümmer haben viel mehr Raum zu den Steckern, halt bloss diese beiden, 1 + 3 , wo die Krümmer wohl wegen dem Lenkgetriebe anders abgebogen sind. Heulen
[Bild: ignition_cables.jpg]
Und Hiiilfeee. Hilfe!! Hilfe!!
Welche Zündkabel kommen an den verd....ten HOOKERs vorbei ?
Das Problem ist doch bekannt , irgendwer hat doch bestimmt die Loesung parat. OK!
Bitte nicht die Rohre eindellen.
Hallo Wesch
Kannst mich ja Morgen mal anrufen habe da was für dich
Die Teile sind aus Metal und werden über die anderen Stecker gesteckt Kann dir ein Foto mailen wenn du willst
Mfg Jörg King
Ja, danke, Foto wäre super.
Habe auch schon die aufschraubbaren Metallhülsenstekcer versucht, waren aber zu dick.
Yeeah!
Werde dich am Montag mal anrufen.
Tschüss. Günther
  Nockenwellenschaden wegen falschem Ölfilter? Blackvette68 21 7.581 28.09.2008, 21:31
Letzter Beitrag: jörg
  Unschlüssig wegen Felgen Wuestfried 10 4.035 20.09.2008, 20:02
Letzter Beitrag: Corvettenuschi
  Ein Auto aus der Familie, wegen Navi Dieter41 4 2.853 26.10.2004, 18:40
Letzter Beitrag: Dieter41
  Brauche Rat von euch wegen Bremsdefekt bei einer C1 - Lebensgefahr!!! MichaelMuenchen 15 5.090 23.07.2004, 09:38
Letzter Beitrag: Dakota
  Frage wegen Vorderachseinstellung MichaelMuenchen 2 2.039 03.03.2004, 14:28
Letzter Beitrag: MichaelMuenchen
