Gemischschrauben Rochester Vergaser
Guten Morgen liebe Leute,
Ich hab gestern Abend nach den Leerlaufgemischschrauben an meinem Rochester gesucht(habe nach Beschreibung in einem thread hier gehandelt)....aber nicht gefunden.....hat einer vielleicht ein Bild oder eine genaue Beschreibung??
wäre sehr dankbar
Gruß Jeesy
Hallo Jeesy
Nr. 8
[Bild: Vergaser19.jpg]
danke Dir...
sollten das Schlitzschauben sein??
Bei mir ja.
ok dann schau ich heute abend....
Vielen Dank für Deine Mühe Yeeah!
Ich habe bei diesen beiden Schrauben auch gedreht und seitdem habe ich ein leichtes Ruckeln zwischen 4000-5000 U/min.
Hängt das mit den beiden Schrauben zusammen?
ja, denke schon....was war Dein 'Drehgrund' ??
Könnte sein.
Die Rochester / Quatrajet sind zwar klasse Vergaser (meine Meinung)
müssen aber mit viel FEINGEFÜHL eingestellt werden.
Könnte aber auch sein, dass der Vergasser irgendwo (Düse) verschmutzt ist
und gereinigt werden muß.
walther
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Hatte einen schlechten Standlauf. Ist jetzt besser. Die Frage ist ob er sich bei hohen Drehzahlen verschluckt oder im Gegenteil, ob er oben raus zu mager ist.
Nö, die Leerlauf-Gemischschrauben regeln das Gemisch im Leerlauf. Großes Grinsen
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.213 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.897 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.069 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 2.472 29.06.2024, 12:41
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 2.711 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
