Vergleich: 6 Gang Schaltung zu Automatik Getriebe
Hallo Mijosch,
kann dir nicht ganz folgen. Was soll ich mir ansehen? Und wo finde ich diese Kabelverbindung?
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Guggst Du h i e r!
Oder gleich das Bild (rechter roter Kreis):
[Bild: gow4.jpg]
Vergiss aber nicht, beide Steckerseiten zu isolieren.
Ich noch mal,
habe deine Info gefunden.
Werde ich probieren.
Danke im Vorraus Yeeah!
Holger
Hallo Karl,
zu deiner Frage:
Zitat:Ist das Getriebe bei ZR1 und LT1/LT4 baugleich?
Nein
Das ZR-1 Getriebe hat eine andere Baulänge der Getriebe-Glocke
Für die ZR-1 gab es zwei verschiedene Ausführungen 1990 – 1993 und dann von 1993 bis 1995 eine geänderte Version.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
sind denn die "Innereien" bei den Getrieben gleich, d.h. nur Unterschiede in den Gehäusen?
Grüße aus Arnsberg
Karl
Hallo Karl,
das weis ich leider nicht, aber hier im Forum ist jemand dessen Vater bei ZF mit Entwicklung des ZR-1 Getriebe beschäftigt war, der müßte es wissen.
Ich weis aber nicht mehr den User Namen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Karl,
Soviel ich weiss, sind die Innereien beider Getriebe (LT1, ZR-1) baugleich. Die ZR-1 hat eine stärkere Eingangswelle (Kupplung/Getriebe).
Ferner ist zu bemerken, dass die ZR-1 Getriebe für die Modelle 90-93 auf ein maximales Drehmoment von 610 Nm ausgelegt sind und das der 93-95 Modelle bloss auf 540 NM.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hi Sam,
Läuft deine ZR-1 wieder?
Paul
Paul
leider nicht,die eingangswelle ist bei dem in der zr1 verbauten getriebe auf jeden fall länger.außerdem wurde das zr1 getriebe mitte 93 wegen geräuschentwicklung geschwächt.es hält nur noch 540 NM aus.das alte lag bei 610(breitere zahnräder).Mfg mario
Hi all,
wollte keinen neuen Thread aufmachen deshalb frage ich hier nochmal nach.
Wie beschleunigt eigentlich eine L98 mit ZF Getriebe (ohne Mods) im oberen Geschwindigkeitsbereich??? ich meine wenn man z.b. am 200 oder 220 Stoff gibt.
....und wie hoch ist die Vmax??
Merci
cu
[Bild: fastvette.jpg]
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.171 Gestern, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.491 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 821 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebewanne automatik Langer 6 1.374 23.05.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.022 13.05.2025, 15:04
