Trailingarm-Spur einstellen
Hallo und Gaten Abend,
einer der beiden Trailingarme ist fertig, der andere folgt in Kürze. Meine Frage: die alten Buchsen vorne am Trailingarm waren verschlissen und wurden daher ersetzt. Vohrher hatten die Buchsen eine Breite von 56mm, die neuen sind breiter, knapp 59 mm. Die alten Shims habe ich aufgehoben, mir aber neue aus Edelstahl von Petty schicken lassen.
Wenn ich jetzt die alte "Beshimmung" nehme, wird diese aufgrund der größeren Breite der Buchsen vorne am Trailingarm nicht mehr passen. Ich würde aber schon gerne die Spur hinten richtig eingestellt wissen.
Reicht es von daher aus, die neue Breite auf beide Seiten der Shims zu vermitteln, also auf jeder Seite von der neuen Beshimmung 1,5mm abzuziehen?
Bis bald!
Peter
Peter 01
Hei Peter! Schon wieder ich Hallo
Ich habe es auch dementsprechend gemacht - bei mir waren die neuen Lager schmaler. Theoretisch bleibt ja der Arm in seiner alten Position, wenn auch die Lager auf beiden Seiten des Trailingarms gleich breit sind... . Zusætzlich habe ich auch die Aufnahmen im Rahmen etwas auseinandergebogen, weil sie ziemlich zusammengequetscht waren.
Gruesse,
Marius Burnout
Ja, sollte so für ne Grundeinstellung klappen.
Allerdings kannst du das auch richtig machen, indem du eine Felge ( oder Rad ) anmontierst und an dieser horzontal mittig ein Seil ( oder Laserstrahl ) nach vorne verlängerst. Somit kannst du den Sturz ( toe-in ) checken.
Für deine wäre es 1/32 plus/minus 1/32" , oder 0.06 Grad plus/minus 0.06 Grad, also fast parallel mit der Längstachse des Wagens.
Weil die Antribsachsen eine gegebene Länge haben, kann sich der Toe-in verändern, indem man die Shims vorne am trailing Arm versetzt.
Viel Spass. Günther
Hallo Marius, Halo Günther.
danke erstmal, will mal sehen, was die Shims sagen. Die Aufnahme zusammengebogen ( schluck ) alles ist dort schön lackiert, daran habe ich noch gar nicht gedacht!
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
hatte die Buchsen bei mir auch erneuert und die Dicke der alten Schims angeglichen.
Spur und Sturz hatten aber nicht mehr gestimmt. Würde Dir empfehlen,mal Deine
Spur überprüfen zu lassen. Frag mal den Jörg von ACP,der kennt eine Firma die das kann.
Gruss Markus
Hallo Markus,
die Firma wird für mich zu weit weg sein, denke ich mal. Wohne hier an der Nordsee. Ich denke aber, dass man in einer guten Reifenwerkstatt mit einer genauen Anleitung, die man dann ja liefern kann, auch weiter kommt.
Peter
Peter 01
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 2 585 26.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.815 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.069 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.194 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.883 08.03.2024, 21:02
