Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hallo Putzteufel,
wahrscheinlich hat mein Vorgänger das Armturenbrett auf Hochglanz poliert. Da die Windschutzscheibe extrem stark geneigt ist, fällt es bei Sonnenschein manchmal schwer wegen diverser Reflektionen die Fahrbahn zu erkennen. Gibt es ein Mittelchen gegen Glanz?? Weil -> Hochglanz ist hier an
falscher
Stelle
Glänzige Grüsse
Nr. 30
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Michael
Ich habe im Keller Schmiergelleinen.
Körnung 8o - 1500.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Mein Tip: Silikonentferner und Waschbenzin. Funktioniert normalerweise, aber versuche das erst mal in der Sicherungsbox links, da wo die Blende drüber ist, aber noch I-Panel reinragt.
Wenns wider Erwarten schiefgehen sollte, sieht man es da nicht.......
Versuch macht kluch - na ja, manchmal auch Buch......
Gruss,
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich würde mal mit gewöhnlicher Spülmittelbrühe anfangen. Wenn das nicht hilft, dann siehe oben. Vielleicht auch mal mit Bildschirmreinigerspray probieren, das ist auch gut zum Entfetten und greift Kunststoffe nicht an.
Themen: 162
Baureihe: C6
Vielen Dank erst mal. Das Schleifpapier werde ich mal vorerst nicht nehmen, aber mit Spülmittel und Silikonentferner könnte ich mich anfreunden. Ich werd's mal testen.
Nr. 30
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Habe so einen 0815-Schaumreinigungsspray aus der Dose benutzt - das stumpft richtig ab...
Klaus
Themen: 162
Baureihe: C6
Hallo Klaus,
wie ist die genaue Firmenbezeichnung von 0815??
Nr. 30
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Schau' ich morgen nach!
War anschließend so fade, daß ich gleich einen Kunststoffpfleger aufgetragen habe... der wieder gediegene und gleichmäßige Schwärze verliehen hat.
Gruß, Klaus
So mijosch,
auf der Dose steht
Reinigungsschaum
Invento
Invento GmbH
D-79576 Weil am Rhein
Tel 07621 9850-0
Fax 07621 9850-15
Das ist leider alles was Informationen liefert. Der Rest sind allgemeine Hinweise...
Ich weiß allerdings nicht mehr wo ich die Dose her habe.
