Wie repariert man einen Riß im Armaturenbrett?
mein ansonsten sehr gut erhaltenes Armaturenbrett steht zur Überholung an. Ich möchte es neu lackieren. Vorher aber ist im Bereich des Instrumentenpanels für Öldruck, Temperatur, Radio etc.ein Riß bzw. eine am Rande ausgebrochene Stelle zu reparieren: dort hat wohl jemand das Panel nach vorne gezogen und hat mit der Lampenfassung, die sich oben darauf befindet, ein Stück aus dem Armaturenbrett ausgebrochen, so ca. 2 Quadratzentimeter.
Wie also repariert man diesen Schaumstoff? Bauschaum und dann Kunstleder darüber kleben? Oder habt Ihr da eine bessere Idee?
Peter
Peter 01
In irgendeiner alten Oltimer Markt (oder Praxis?) war dazu mal eine Anleitung
Hallo Peter,
als Werkstoff würde ich Polyurethan aus der Kartusche nehmen, gibt es im Baumarkt. Damit kannst Du, etwas künstlerisches Geschick vorausgesetzt, die Stelle nachmodellieren, einschließlich der Oberflächenstruktur. Polyurethan kann man anschließend gut überlackieren.
Bauschaum und anschließend Kunstleder kannst Du auch probieren, die Übergänge müsstest Du dann anschließend mit o. a. Polyurethan verschließen. In beiden Fällen brauchst Du aber ein geschicktes Händchen. Also vorher das Ganze irgendwo ausprobieren.
[Bild: Polyurethan.jpg]
OLDTIMER-MARKT Sonderheft 33, Erscheinungsjahr: 2004.
oder in der Oldtimer Praxis 08/ 2000
Uli
Edith sagt: Hier gibt es das auch direkt. Und hier alles, was man dafür braucht.
Zu finden auch beim nächsten freundlichen ATU.
Oder das hier:
[Bild: Vinyl_Repair_Kit.jpg]
Permatex Super Clear Vinyl Sealant Repair Kit. Gibt es bei US-Parts Händlern, dieses ist von M&F.
Es ist ein "Flicken" dabei, mit dem man die Oberflächenstruktur von Kunstleder nachmachen/wiederherstellen kann. Ist nicht nur für Risse, sondern auch für größere Flächenreparaturen.
danke für die Tipps! Ich werde dann Euren Rat befolgen und erst einmal Tests am Pkw meiner Schwiegermutter durchführen.
Peter
Peter 01
Und, wie siehts aus?
Kannst Du uns was empfehlen?
...and let the Boogie begin.
nein,
leider noch nicht. Derzeit ist das Haus in der Mache, meine Frau möchte eine Biolekküche. Ich habe von daher den Schraubendreher gegen eine Maurerkelle und einen Fliesenschneider austauschen müssen, aber eine Vollendung dort ist in Sicht. Ich löse da ein Versprechen ein, und die soll man ja halten.
Peter
Peter 01
Was bitte ist eine Biolekküche? Frage
Zum Thema Kunststoffreparatur sind diese 10 Euro wohl gut angelegt.
---> https://www.amazon.de/Professionelle-Kun...042&sr=1-1
  Wie kommen bei der HU Bremswerte in den Bericht? zuendler 20 4.813 20.08.2026, 14:43
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 25 16.928 06.01.2026, 15:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Kann man sich das antun DonauCorvette 15 9.530 16.07.2025, 23:14
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 5.706 22.07.2023, 15:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 13.372 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
