Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 Cabrio, schwarz
Hallo Jürgen
Der Holley hat powerventile, habe ich auch ersetzt
gruss
René
Themen: 1
Baureihe: C3
Hallo Günther
Bin absolut Deiner Meinung, die Menge Sprit in den Kammern kann doch unmöglich reichen um den Motor zu blockieren.
René
Themen: 1
Baureihe: C3
Hallo Frank
Der Anlasser ist neu und die Batterie vom letzten Jahr, habe zuerst auch gedacht das es am Anlasser liegt.
Wenn der Motor nicht dreht ist die Prozedur: alle Kerzen raus, Motor ohne Kerzen durchdrehen lassen, alle Kerzen trocknen und wieder dann, und schon läuft er. Geht natürlcih auch wird aber langsam etwas mühsam.
Die Menge Sprit, welche beim geflluteten Zylinder rausläuft ist beachtlich. Kann mir nicht vorstellen, dass dies nur von den Schwimmerkammern stammt.
René
Themen: 1
Baureihe: C3
Hallo Peter
Danke für den Tipp, probiere ich baldmöglichst aus, könnte mir vorstellen das es das sein könnte.
Keep you informed
René
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
René
![Grübeln Grübeln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/gruebel.gif) mmhhhhh, aber an der 69er gibt es doch soetwas wie Tankabsaugung und Aktivkohlefilter nicht, oder? Das darüber etwas passieren kann?
Mal die nächste Frage, nach längerer Standzeit ist der Sprit aber wieder verdunstet und das Auto lässt sich normal anlassen?
Themen: 30
Baureihe: C3 / Coupé
Baujahr,Farbe: 1969, Black in black
Baureihe (2): 2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2): Chevrolet Cruze
Baureihe (3) : 1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Harley Fat Boy 1340 EVO
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zuerst moechte ich dir für die doch recht gut erscheinenden Kolbenringe gratulieren, die dünnflüssigen Sprit abdichten, also nicht in die Kurbelwelle ablecken lassen.
Ich würde Peters Idee mal aufgreifen und den Tankdeckel checken, ob der richtig lüftet.
Scheint mir momentan mit den Angaben die erfolgreichste Behebung deines Problems zu sein.
Themen: 126
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Hallo Renè !
Wenn es eindeutig Sprit ist, dann kann es nur am Vergaser liegen.
Stell doch mal ein Bild von dem guten Stück ein.
Wie weit hast Du ihn eigentlich auseinander genommen und wie gut hast Du ihn gereinigt?
Besteht die unaufwendige Möglichkeit, nach der nächsten Fahrt den Schlauch von der Benzinpumpe am Vergaser abzunehmen, um auf den Vorschlag von Peter01 einzugehen?
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 1
Baureihe: C3
Weiss nicht was Du mit Tankabsaugung meinst, ich habe einen Benzinrücklauf, der vom Benzinfilter zum Tank zurückführt, mehr nicht. Einen Aktivkohlefilter hab ich nicht.
Der Motor blockiert auch nach 3-4 Wochen stehen lassen, reicht scheinbar nicht um zu verdunsten, bzw. Halten die Kolbenringe wahrscheinlich den Sprit ziemlich gut, habe bisher auch keinen Übermassigen Spritgeschmack im Motorenoel festgestellt.
gruss
René
Themen: 126
Baujahr,Farbe: 2019
Baureihe (3) : -
Renè,
nochmal eine Frage:
Du schreibst, das Prob ist seit ca. 3 Monaten existent.
Was hast Du in der Zeit davor ge,- oder verändert?
Jürgen
Gruß Jürgen
