Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
was für Elektrodenabstand soll die Zündkerze haben?
Mit freundlichen Grüßen
Kris
exemplarisch mal für eine 2000er C5 mit Kerzen AC Type 41-952 rausgesucht:
1.524 mm (oder 0,060 in)
Quelle: GM servicemanual
Kris
Welche Zündkerze?
DIe aktuelle AC Deco 41-985 Iridium bekommt 0.040 inch oder ~ 1 mm. Die ist aber voreingestellt.
Tom
uups... ja, Tom hat Recht.
Aktuell wird ja die Iridium Kerze von GM für den LS1 Motor vorgeschrieben (Platin wurde abgelöst)
Auszug aus dem Bulletin #03-06-04-060 (Oct 24, 2003) :
A new spark plug has been released for use in the above vehicles. The new spark plug has an Iridium tip instead of the current Platinum tip. Due to the different tip design, the gap of the spark plug has also changed. The new spark plug, P/N 12571164 with AC Delco P/N 41-985, is gapped to 1.01mm (0.040 inches) when the spark plug is made. The spark plug gap is set during manufacturing and should not be changed or damage to the spark plug may result. Any new spark plug found to not be properly gapped should not be used.
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.238 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.355 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.343 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.438 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.944 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
