Themen: 82
Baureihe: Ex-C3 427er Coupé
Baujahr,Farbe: Jetzt DMC-12
Hi folks,
habe gestern 2 Stunden versucht die seitlichen Moldings (Nummer 6 im Bild) in die dazugehörigen Clips (Nummer 11 im Bild) zu schieben. Die Clips sind dabei immer wieder nach innen gefallen, obwohl viel Spannung an den Clips gegenüber dem GFK vorhanden war.
Hat jemand eine Idee wie die Montage funktioniert
Thanx und Gruß,
Don
P.S. Hier die Stelle die Kummer bereitet (Nummer 11 bzw. der rote Pfeil)...
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Hi Don,
was meint denn Alina dazu  ?
Viel Erfolg
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 82
Hi Tom,
ja normalerweise kann Alina da immer helfen, aber zur Zeit ist sie mit ihrem eigenen fahrbaren Untersatz beschäftigt
Alina am tunen eines ihrer diversen Vehikel...
Jemand eine Idee, wie ich das auch ohne die Hilfe meiner Tochter schaffe?
Viele Grüße,
Don
Themen: 10
Baureihe: Ex - C3
Baujahr,Farbe: 1971
Hallo Don,
habe das auch gerade hinter mir.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
(habe allerdings nur einen Clip gehabt)
den Clip ziemlich mittig auf den Kotflügel geschoben,
mit einem Gegenstand, am besten rechtwinklig dagegen gehalten
und das Blech daraufgeschoben,später dann auf der Innenseite
vernietet (Wischerabdeckung).
Hat ganz gut funktioniert.
Viel Glück
blackvett
Themen: 82
Zitat:Original von blackvett
Hallo Don,
Viel Glück
Danke erst mal für deine Antwort. Ich hab mir auch schon gedacht, dass man den Clip irgendwie von hinten gegen drücken muss. Mal schauen, was da in meiner Garage dafür herum liegt und zu verwenden ist.
Was Du genau vernietet hast, hab ich allerdings noch nicht verstanden?
Viele Grüße,
Don
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Na die Innenseite zum Fender wird verschraubt oder gepoppnietet.
Themen: 82
Schraube Nummer 7 auf der AIM Zeichnung von oben?
Da hab ich einfach die Schraube wieder reingeschraubt. Wusste gar nicht, dass das später genietet wurde, oder nietet man, wenn das Gewinde im Fender hinüber ist?
VG,
Don
Themen: 10
Baureihe: Ex - C3
Baujahr,Farbe: 1971
Hallo Don, hats denn nun geklappt ?!
Bei meiner wars genietet, kann natürlich original geschraubt
gewesen sein.
Mach wie Du willst.
blackvett
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Nicht so ungeduldig, musst ihm schon ein bisschen Zeit geben um in die Garage zu gehen. Frag am Montag noch mal ob es geklappt hat.
Themen: 10
Baureihe: Ex - C3
Baujahr,Farbe: 1971
Sorry, habe nicht gewusst,dass das Grundstück so groß ist.
blackvett
