Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Der Verkäufer erlaubt nicht, die Ventildeckel abzunehmen, um Leckagen ( Blowby = Gasleckage an den Ventilschäften, nehme ich mal an ) zu erkennen.
Der Inspector scheint gut zu sein , er vermutet eine Ursache im Bereich der Ventile!
Aber warum streubt sich der Verkäufer?
Themen: 357
Österreich
Du meinst Wasser im Öl, also Kopfriss?
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Ja, Wasser im Öl.
Das kann viele Ursachen haben: Risse, defekte Kopfdichtung, vielleicht aber auch nur viel Kurzstrecke.
Ist aber alles nur Vermutung , da der Verkäufer keine weitere Untersuchung zuläßt , mußt Du
entweder zusätzliches Geld für eine Motorrevision einkalkulieren oder Finger davon lassen.
Themen: 36
25474 Bönningstedt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Blau
Das Eine (Riss im Krümmer) hat mit dem Anderen (Ventildeckel abnehmen um Blow-by fest zu stellen) nichts zu tun.
Den Riss im Gusskrümmer würde ich als, kommt ab und zu mal vor, bezeichnen und die Kontrolle des Blow-by, ist die Luft welche zwischen Kolbenring und Zylinderwand beim kompremieren in den Kurbelwellenbereich endweicht und durch abgenommenem Valve Cover Cap und laufender Maschine geprüft werden kann.
Wenn der Seller das nicht möchte, hätte er bei mir verloren.
