Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Zitat:Ist das Rosa Kabel für das Ausfahren der Antenne? Wofür ist das Relais?
1. Ja
2. Antennenansteuerung
Nr. 30
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
bei der 91er und 90er C4 ist das Radio Empfangsteil im rechten Armaturenbrett (vom Beifahrerfußraum zugänglich). Man muß ein bißchen suchen bis man es findet.
Um an das Antennenkabel zu kommen brauchte ich das Handschuhfach nicht ausbauen.
Verkleidung im Fußraum demontieren und mit dem Kopf im Fußraum das Kabel suchen, das Empfangsteil sitzt in der nähe der Sicherungsbox.
Raimund
Corvette C4
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Habe noch was vergessen, dort liegen auch dir Airbag Steuerkabel, laß bloß die Finger davon sonst löst der Airbag eventuell aus.
Corvette C4
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
@Corvette.ZR1
Ich habe eine 92-er ohne Beifahrerairbag, wo liegt das Teil da. Hatte meinen Kopf mal kurz im Fußraum, das Kabel in dem ganzen Wirrwarr aber nicht gesehen. Werde aber am Wochende noch mal auf Tauchstation gehen.
CU
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
ich kenne es nur von der 90er und 91er, die haben auch keinen Beifahrer Airbag, die Sensor Kabel vom Fahrerairbag laufen aber dort entlang und so wie ich mich erinnern kann auch abgeschirmt, ziehe also nicht ein Kabel von den Sensoren des Airbag ab.
Du brauchst eigentlich nur das Steuerkabel vom Radio in der Mittelkonsole verfolgen es geht zum Empfangsteil.
Raimund
Corvette C4
