Wo ist das Antennenkabel?
Hallo Leute,
ich möchte einen CD Wechsler an das Antennenkabel des Radios anschließen. Wo finde ich denn das Kabel bzw. den Receiver. Ich habe schon unterm Handschuhfach nachgesehen aber nur viele Kabel gefunden. Leider sah keines wie das Antennenkabel aus.
Muß ich etwa das Radio ausbauen oder was kann ich tun?
Danke für die Hilfe
Hallo,Frank
Hubsi (Andreas) kann Dir in diesem Fall am Besten helfen, Er hat Seinen Receiver geortet.
Nach Seiner Aussage: Ziemlich verwurstelt zwischen den Kabeln.
Er liest bestimmt bald diesen Thread, und Du hast ein Problem weniger. Feixen
Gruß,Mike
hi frank
schau mal im hinteren rechten staufach (kofferraum) nach ich glaube das es da sitzt angeschlossen an das "steuergerät" weiss den namen von dieser Box nicht
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
@Chris
Mein hinteres rechtes Staufach ist leer. Ich glaube in irgendeinem Thread steht, daß das Teil unter dem Handschuhfach steckt.
Wo läuft denn dasAntennenkabel von der Antenne nach vorne? Kann man dem Kabel folgen und so den Receiver finden?
Hi,Frank
Ich bin etwas überrascht, daß Dein hinteres, rechtes Staufach leer ist.
Normalerweise sitzt dort bei der 92er das ASR.
Hast Du als 10. Ziffer ein "N" in Deiner Fahrgestellnummer?(sorry, wenn die Frage dumm klingt)
Oder sollte die C4 einige Rätsel aufwerfen?
Gruß,Mike
Bei ist auf der Fahrerseite unter dem Deckel irgendein Steuergerät verbaut. Auf der Beifahrerseite habe ich eine Staufach. Dort ist auch ein rausnehmbarer Behälter drin.
Habe BJ 92, daher ein "N" in der Fahrgestellnummer.
@Frank
Da hab' ich wieder etwas dazugelernt.
Die 92er, die ich bisher kannte, hatten das ASR auf der Beifahrerseite im Staufach.
Bei Hubsi (Andreas) weiß ich es eigentlich nicht, da Wir darüber noch nicht geredet haben.
Andreas wird ganz sicher Licht ins Dunkle bringen können.
Gruß,Mike
hi frank
hast du mal an dem steuergerät geschaut ob sich da ein antennenstecker befindet bei mir wars jedenfalls so das teil ist ca 20cm lang,10cm breit,und 5cm hoch am einen ende ist so ein komischer bügel es befinden sich etliche kabel eingänge an dem teil unter anderem auch ein antennenanschluss
vielleicht hilfts dir ja weiter
gruss chris
PS: am radio selbst ist kein normaler antennenstecker da das alles über dieses steuerteil gergelt wird hoffe das meine angaben nicht allzu verkehrt sind OK!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
bei mir ist das Teil rechts unterm Amaturenbrett, muß aber nicht die Originool Stelle sein, da mein Auto ja rechts lenken tut........
und der Antennenstecker ist tatsächlich etwa nur halb so groß wie die normalen die ich sonst kenne.
empfängliche Grüße,
Prost!
@man-in-white
Hallo Frank,
meine 93er - allerdings eine Convertible - hatte in der Tat die CMD-Box im rechten hinteren Staufach. Das Antennenkabel lief von dort aus am Getriebetunnel zum vorderen Steuergerät. In Erinnerung habe ich aus damaligen Beiträgen, dass die CMD-Box bei älteren Baujahren auf der Beifahrerseite über dem Handschuhfach verbaut ist und nur sehr schwer zugänglich ist.
Pass aber gut auf, wenn Du die Verkleidung abnehmen willst. Du musst rechts am Sicherungskasten unter der Blende erst eine Schraube lösen, sonst reißt Dir die Halterung ab! Weiß ich aus eigener, schmerzhafter Erfahrung ... und dann den Handschuhfach-Deckel und das Handschufach ausbauen!
Die Box selbst ist ein Aluminiumgehäuse mit 5 Steckverbindungen und einem Antenneneingang.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.008 11.08.2025, 08:17
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.291 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.935 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.656 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 5.201 17.06.2022, 10:40
