Ich habe wieder mal so eine "alle 6 Monate" Fehlermeldung.
Suchfunktion hat nichts gebracht und aus den Service Manuals werde ich auch nicht schlau.
Fehlerbeschreibung:
- Zündung an und Fahrzeug anlassen. Fahrzeug steht noch still.
- Fehlermeldung"Warten Reifen Warnsystem"
- Nach drücken der Reset Taste, geht der Fehler weg
- In der Anzeige steht dann
LF 210 kPa RF xxx kPa
LR xxx kPa RR xxx kPa
- Fehlermeldungen werden gesetzt
C2105 (Right Front TPM Sensor Malfunction)
C2110 (Right Rear TPM Sensor Malfunction)
C2115 (Left Rear TPM Sensor Malfunction)
- Sobald ich aber ein paar Meter gefahren bin, sind die Werte wieder in der Anzeige
- Fehlermeldungen kann ich dann auch ohne Probleme im "28 TCS" löschen
Hier die original Erklärung aus den Service Manuals:
Wenn das Fahrzeug schneller als 16-24 km/h (10-15 mph) fährt, schalten sich die TPM Sensoren ein und senden als erstes einen Identifikationscode und anschließend den Druck welcher zwischen 0 - 427 kPa (0-62 psi) liegen kann, an den Empfänger. Der Empfänger wartet auf die Daten des Sensors, welcher als erstes ein Signal an den Empfänger weitergibt. Sobald der erste erkannte Sensor 15x Informationen gesendet hat, überprüft der Empfänger ob alle anderen Sensoren ebenfalls Identifikation und Werte gesendet haben. Wenn ein oder mehrere Sensoren keine Daten gesendet haben, legt der Empfänger einen Fehlercode der fehlenden Sensoren ab. Wenn das Fahrzeug länger als eine Minute steht, gehen die Sensoren in einen Standby Modus und senden keine Daten mehr aus.
Bedingungen für eine Fehlermeldung:
- Das Fahrzeug hat den Diagnosemodus abgeschlossen (ca. 20 Minuten fahren mit einer Geschwindigkeit von mehr als 24 km/h [15 mph] und ein Sensor hat keine Daten an den Empfänger gesendet.
- Der Empfänger hat mindestens einen Sensor erkannt und dieser hat 15x Informationen an den Empfänger geschickt. Jedoch fehlen Informationen von weiteren Sensoren.
Seit dem ich die Lady habe, sieht die Anzeige wie folgt aus:
- Nur Zündung angemacht und Motor nicht gestartet.
LF 208 kPa RF ___ kPa
LR ___ kPa RR ___ kPa
- Auch wenn ich die Lady über den Winter einmotte. Wenn ich mal die Zündung anmache, wird der linke Frontsensor immer angezeigt.
Warum zeigt der fordere linke Sensor einen Wert an (je nach Luftdruck ist diese natürlich unterschiedlich) und die anderen 3 nicht?
Wenn ich jetzt ganz normal den Motor starte und fahre los habe ich nach ein paar Metern in allen 4 Feldern die aktuellen Werte und zwar ohne Fehlermeldung.
Die Werte stimmen auch, da ich dies schon öfters mit einem Manometer gegengeprüft habe.
Wie gesagt, warum zeigt der vordere linke Sensor einen Wert an (je nach Luftdruck ist diese natürlich unterschiedlich) und die anderen 3 nicht?
Warum kommt ab und an die blöde Fehlermeldung hoch und woran kann es liegen?
Wie schaut bei Euch die Anzeige aus, wenn Ihr nur die Zündung anmacht?
Die Fehlermeldung beunruhigt mich jetzt nicht wirklich. Ich möchte halt wieder mal nur den Grund dafür herausfinden.
a.) tatsächlich ein Fehler vorhanden
oder
b.) elektronischer Schluckauf
Habe die Sensoren auch schon neu angelernt, hat aber keinen Einfluss gehabt.
Fehlerbeschreibung:
oder
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Albert
