Problem mit neuer Wasserpumpe
Moin Moin!
Habe eine neue Wasserpumpe bekommen und nun habe ich das Problem, dass die Riemenscheibe nicht mehr paßt. Wenn ich versuche die Scheibe zu montieren, dann stößt sie an die WaPu an. Bei der Alten war das kein Problem.
Der Verkäufer sagt mir, dass das die richtige Pumpe für eine 76er Corvette sei.
Kennt jemand das Problem?
Gruß, Muckl!
Hubraum statt Wohnraum!
Sind die beiden Pumpen denn optisch gleich? Stehen da irgendwo Nummern drauf? Wo hast Du die Pumpe gekauft?
schau Dir mal die alte WAPU an. Evtl. mußt Du einen Abstandshalter oder eine "Kappe"
ab- bzw. umbauen.
Gruß Heinz Hallo-gruen
Ne, die Pumpen haben schon unterschiede. Ich frage mich nur, wie es sein kann, dass es dann mehr als eine passende Pumpe für das Baujahr gibt.
Die Pumpe habe ich vom US Discount. Bis jetzt habe ich da immer gute Erfahrungen gemacht.
Für den SB gibt es Shortstyle und Longstyle Wapu.
Die C3 benötigt Longstyle
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory King
hallo muckl,
das problem hatte ich auch. ich habe u-scheiben auf die stehbolzen montiert und dann die riemenscheibe drauf. unrund läuft sie deshalb nicht, denn sie wird ja durch die pumpenwelle zentriert.
( .... nur das meine eine "reverse rotation" war. Heulen )
@jörg
haben wir nicht doch die short-style ???
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
also meine 72er hat definitiv Short-style WaPu. Über die späteren baujahre kann ich leider nichts sagen, glaube aber nicht das auf long-style geändert wurde.
Lothar
Alle Corvetten haben die kurzen Pumpen. Zumindest vor LT1 (die aus den 80ern).
Jetzt bin ich selber verwirrt besoffen
Hab bei mir damals extra eine Longstyle besorgt, weil die Shortstyle
genau beschriebenes Problem hatte.
(So ist das halt wenn man seine Vette nicht als Erstbesitzer kennt).
Original ist aber bis auf die beschriebenen Ausnahmen Shortstyle.
Wenn man mit diesen Abstandshaltern arbeitet, sollte man prüfen das der
Keilriemen nicht schräg zieht.
Gruss,
Jörg
hier ein bild (von edelbrock geliehen) links die lange, rechts die kurze. mit dem anlaufen der riemenscheibe hat das aber nichts zu tun.
der flansch (4 oder 8 gewindelöcher) zur aufnahme der riemenscheibe ist auf die pumpenwelle aufgeschrumpft. mit einem abzieher runterziehen und eine ausgleichsscheibe (in den entsprechenden dimensionen auf die welle schieben. dann den flansch einfach auf der kochplatte ( wenn die frau außer haus ist) etwas warm machen und auf die welle flutschen lassen. das ist die eleganteste lösung.
gruß matze
Hallo-gruen
  79er L82 Problem thomas-ush 3 977 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.266 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.649 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 5.394 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.911 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
