Ist 4x4 möglich
Beim MX5 wurde aber nicht das komplette Antriebskonzept verändert...
Du willst also einen Omega (A oder B?) nehmen und eine Calibra Karosse draufsetzen? Das dürfte funktionieren, auch wenn ich glaube, dass der Aufwand mehr als axorbitant ist. TüV ist auch möglich (siehe Kadett D 4x4 Umbau mit C20LET (2.0 Turbo Motor) und 360PS von Arno Schindler).
Ein immernoch stark zweifelnder Mike
P.S.: Es fahren sowohl in Deutschland als auch in den USA mehrere Omega B (Cadillac Catera) mit LS1 bzw. LS6 Triebwerk rum...allerdings KEINER mit Deutschem TüV (außer eventuell die Prototypen von Opel (Omega SV8))
Wenn man vom 4x4 nur den Heckantriebsteil nimmt sollte es doch auch irgendwie möglich sein.
Vor ewigen Jahren war auf den Street Nats in Hannover mal ein Kadett GSI mit kompletter Corvette Technik. Der Kadett wurde auseinandergesägt und verbreitert wieder zusammengesetzt. Darunter verbargen sich sowohl Motar als auch Fahrwerk der C4.
Wie soll das "drüberstülpen einer Karrosserie" bei der selbsttragenden Bauweise denn gelingen? Bodengruppe raustrenn und die neue Karrosse anpassen?????
MIt TÜV ist geklärt wenn ich ordentlich arbeite und ne zelle reinschmeis geht das ok!
ZUM UMbau
Ja das werd ich sehen ob doch nur heckantrieb oder 4x4 bilder bekommt ihr dann je nach dauer.
Aber sollte klappen!
Hast Du Dir eigentlich schon mal Gedanken über die Kühlung gemacht. Ich hatte mal irgendwo gelesen, daß das Omega LS-1 Projekt gestorben ist weil die das mit der Temperatur nicht hinbekommen haben. Angeblich wurden 5 Kühler im Motorraum untergebracht um überhaupt einen vernünftigen Wärmehaushalt realisieren zu können. Das war natürlich für die Serie nicht zu machen.
Die Calibra Front ist ja noch flacher bzw. insgesamt kleiner als die des Omega.
Meine Meinung zur 4mal4 vette . . . NEVER EVER !
Der V8 passt ja schon längst kaum unter die Haube.
Jochen
In Europa ist der Omega mit V8 angeblich aus thermischen Gründen gestorben. In Australien und in den USA (Pontiac GTO) wird der Omega mit LS1 bzw. LS6 (310-405PS) SERIENMÄSSIG angeboten - als Limo, Pickup und Coupe.
Mike
SAG mal so wenn der Motor drine ist passt und läuft ist das Thema Kühlung kein Problem Da gibt es ja Sonderanfertigungen und der EDS_LLK ist ja auch mächtig gross und hatte gepasst(mit stosstange anschnibseln)
Aber Wahrscheinlich geh ich doch auf Heckantrieb da passt er eher rein als quer bin da ja seit gestern dran!
Die ganzen Umbauten die du vorhast, verschlingen meiner Meinung nach sehr viel $$$
Schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir ne Corvette zu kaufen ?!
Nur mal so intressehalber gefragt Großes Grinsen
Grüße aus Berlin
Mike
Was willst du mit einem LADELUFTKÜHLER (!!!!!) bei einem Saugmotor?
EDIT wegen zu krasser Wortwahl Großes Grinsen
Mike
War verschrieben!
ja ne Corvette hat jeder aber nen Cali mit V8 nicht!
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.273 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 25.659 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 3.399 29.06.2023, 00:28
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 9.975 03.12.2022, 19:56
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 5.280 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
