Nebelscheinwerfer C5
Nachdem ich also viel Spassssssss hatte bei der Nutzung der Suchfunktion und alle möglichen Kommentare, und Hinweise bekommen habe, inklusive einer tollen Einbauanleitung von Terravolt, ist aber immer noch eine Frage offen geblieben:
Passen die Hella Micro DE Nebelscheinwerfer so ohne Umbauten in die C5? Ich meine also: Schrauben los, Serienlampen raus, Hella rein, anschliessen, festschrauben, vergessen...
Kann mir da jemand helfen, evtl auch mit einer Information, wie weit die Realität des Einbaus von meiner obigen Aufzählung abweicht? Feixen (Das Vergessen kann schon abweichen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Cord
Hallo Cord,
du musst die Haltebleche der Hella Scheinwerfer nach unten verlängern.
Normalerweis sind in dem Kit abgewinkelte Haltebleche mit drin.
Diese musst Du nach unten verlängern,da die Scheinwerfer sonst zu hoch hängen.
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Molle, Durchmesser usw stimmt?
Die Serienhalter können nicht wiederverwendet werden?
habe die Micro DE auch verbaut.
Passen problemlos.
Einziges Problem ist die Höhenverstellung, die entfällt.
Habe vor dem Einbau die Höhe am Halter fixiert, das hat auch gut gepasst.
Dann einfach wie die orig. einbauen!
Gruß Uwe
Molle, Uwe, vielen Dank!
Uwe, wie ist es mit der Lichtausbeute, merkt man einen Unterschied?
Cord
ooops ....
Auch ich habe die Hella DE Nebelscheinwerfer eingebaut ... und wollte immer schonmal Bilder vom Einbau und Ergebnis einstellen ...
Klo
Sie liefern DEUTLICH mehr Licht. Vor allem, weil die Serien-Lampen überall hinleuchten (in den Himmel ...) und entsprechend wenig auf der Straße ankommt.
Augenrollen
Der Einbau ist absolut kein Problem, läuft in etwa wie von Cord beschrieben und benötigt fast kein Werkzeug. Das einzig blöde war, den Anschluss für die Glühlampe durch die Gummitülle der Serienlampen zu bekommen. Dann kann man den aber direkt an die Glühlampen in den Hella stecken. Alternativ kann man natürlich auch einfach das Kabel abschneiden, aber dann muss man das Anschlußkabel von den Hella Lampen irgendwie an das Stromkabel bekommen. Daher find ich ist die erste Lösung letztlich einfacher.
Das Problem was Werner schreibt mit den Halteblechen hatte ich insofern nicht, als dass ich den kompletten Halterahmen der Serienlampen verwendet habe. (Geht natürlich nur, wenn der vorhanden ist.) Die Hella Lampen passen da ganz genau rein. Erstaunlich, find ich....
Ich kann jedem, der die Nebler nutzt, nur wärmstens empfehlen, sie gegen die Hella zu tauschen.
Mal schaun, vielleicht find ich am Wochenende Zeit, meine Bilder mal einzustellen.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.889 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Nebelscheinwerfer birne Barbos 5 3.943 23.06.2022, 20:25
Letzter Beitrag: madone
Question Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht vegeta 6 10.711 02.09.2019, 19:53
Letzter Beitrag: VetteOli
Brick Nebelscheinwerfer leuchten beim Bremsen vegeta 26 11.279 09.05.2016, 14:45
Letzter Beitrag: öler
  Nebelscheinwerfer EU Modell - welches Leuchtmittel? BoxsterAndy 6 6.696 12.04.2016, 08:55
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
