Differenzialausbau ohne Deckel ?
@ra.geiser: Danke für die Bilder. OK!
Das motiviert mich auch mal mein Diff anzugehen, wenn ich den Rest wieder am Wagen habe.
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
danke für den Tipp bezüglich der verwendbaren Lacke. Offensichtlich scheint das Diff. wohl nicht so heiß zu werden, dass man unbedingt einen Hochtemperaturlack benötigt. Dieser Auspufflack, da wäre man zwar auf der sicheren Seite, aber muß man den nicht auch bei 150 Grad einbrennen? Ich verwende für temperaturbelastete Bauteile immer den Lack von Dupli Color, der muß jedoch eingebrannt werden. Ein Differential bekomme ich leider nicht in den Backofen ( hehe ).
Euch noch einen schönen Tag!
Peter
Peter 01
Hallo Nur zur Info.
Habe schlussendlich doch mit Corssmember ausgebaut.
Rechte Seite fiel von selbst ab, aber die linke Seite, Junge, habe ein 2 Meter Brecheisen angesetzt, bis das Dingens losging. Augenrollen
Da darf man nicht zimperlich sein. Kopfschütteln
Egal, war so die bessere Lösung, da man, wie ihr meintet, anders doch recht schlecht an die Differnzialdeckelschrauben rankommt.
Schwarz,sieht cool aus Günther Respekt
Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Und jetzt alles wieder ohne Kratzer im Lack einbauen! Ansonsten ärgert man sich auch schwarz. Sieht aber wirklich toll aus! War es schwer, die Mutter vom Differentialeingang abzubekommen ( angeblich ca. 300 Nm)?
MfG
Peter
Peter 01
Mich würde bei der lustigen Methode "X-Member bleibt drin mit Deckel" interessieren, wie Bubba Mechanic die 69 Nm Drehmoment auf die Schrauben bringt..... (die oberen beiden.....) Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
TEST TEST TEST
Habe ich mich auch gefragt, als ich mich näher damit beschäftigte.
Wird aber so im HAYNES beschrieben.
Ist alles wieder zusammengefummelt, ohne Kratzer. Zu dritt reingehoben aus der Grube, ging ganz einfach.
Die Mutter ging gar nicht so schwer ab. Ist ja eigentlich auch nur mit 100 Ft/LBS angezogen und dann weitergedreht, bis kein Spiel mehr in den Lager zu spühren ist, bzw sich das Drehmoment der Lagerbewegung ( also des Ritzels ) leicht erhöht, was darauf schliessen lässt, dass beide Lager an den Schalen anzitzen .
Mit dem Ritzel kann man wie gesagt das Spiel zwischen Kegelrad und Ritzel nicht einstellen. Wenn das nicht stimmt, muss man mit Shims an den Kegelradlager arbeiten.
Ist aber alles keine Hexerei. OK!
Hallo Günther,
Glückwunsch zum Einbau.
Hab die Sache aus der Entfernung beobachtet und bin mal gespannt wie du mit deiner Tyreburner- Übersetzung zufrieden bist, besonders in den ersten 3 Gängen.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Da ich ja schon ein 3.70er drin hatte, wird der Unterschied in den ersten Gängen auf 4.11 nicht so gross sein, vielleicht kaum bemerkbar.
Zum cruisen, also gemütsamen Anfahren spielts dann kaum ne Rolle, ob ich da ne Sekunde früher oder später schalte und zum tireburnen hab ich ja 6500 Umdrehungen zum spielen, schalte also immer recht spät weit über 4000.
Ich glaube und bin fester Hoffnung, dass ich zufrieden sein werde und einige RPM im 6sten Gang gewinnen werde, um eben beim Autobahncruisen mit 150 KMH auf etwas 2000 RPM kommen werde, da mein Motor darunter ungerne dreht.
Werde aber ab Ende April, Anfang Mai Erfahrungswerte haben. OK!
Und wenns das so nicht war, ist das 3.70er schnell wieder drin. Feixen
Hallo Günni
Mein Diff spinnt auch manchmal rum und macht glung glung glung.
Ich glaub das liegt am Alter Grübeln
Oder ist es das Öl ??
Gruß Andreas
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 427 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 495 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 695 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.001 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.203 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
