C 6 Gewindedämpfer Fahrwerk
Zitat:Auf den Bildern sehen die aber stark nach KW aus
Meinst du meine Dämpfer ??????
Mfg Jörg King
@joerg: ja, auf beiden Fotos in Deinen Beiträgen sind gelbe Federn und lila Zwischenringe etc. zu sehen. Normal die KW-Farbe.
Wobei ich Bilstein-Dämpfer noch geiler finde, aber die ist die Farbe doch meist gelb-blau...
Christian
@@@@ Christian
Die Federn sind von KW und die Dämpfer von Bilstein
Mfg Jörg King
Und sind dann das Einrohr-Gasdruckdämpfer, wie von Bilstein üblich?
Und gibt es eine Härteverstellung ala PSS9?
Sind die KW-Dämpfer nicht so gut beurteilt worden, das man die verwenden könnte?
Sorry, wenn ich soviel frage, gibt bestimmt nen Thread dazu, aber bis ich den wieder finde.... haarsträubend
Zitat:Und gibt es eine Härteverstellung
Die Dämpfer sind voreingestellt
Zitat:Sind die KW-Dämpfer nicht so gut beurteilt worden, das man die verwenden könnte?
Das mußt du für dich entscheiden ich kann dir nur sagen das bei den KW Dämpfer das ganze Fahrzeug Gewicht von Gummi / Poly Buchsen getragen wird
Wir haben anstelle von Gummi / Poly Buchsen Uniball Gelenke
Mfg Jörg King
Uniball-Gelenke sind technisch eine 1A-Lösung! Ermöglichen ein wesentlich präziseres
Fahrverhalten und verschleissen nahezu nicht. Da sieht man halt wiedermal den Unter-
schied zwischen Leuten die nur verkaufen wollen, und Leuten die ihr Hirn einschalten.
Bravo Jörg,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Zusammen
Bin soeben neu dazugekommen!
Ich bin ein Besitzer einer C6 Z06, und möchte ein Gewindefahrwerk montieren. Habe gehört, dass KW ein super Gewindefahrwerk anbietet, aber die Blattfedern müssen entfernt werde.
Ist das wirklich kein Problem?
Sonnige Grüsse
David
Ein Gewindefahrwerk ersetzt die Blattfedern. Wo soll es Probleme geben? Beim Ausbau oder beim Fahren?
Es hiess von einem in der Schweiz, dass der Aufnahmepunkt beim Auto an der oberen Seite vom Stossdämpfer nicht optimal ist für die Belastung ohne Blattfedern. Gehe aber nicht auf die Rennstrecke.
Dazu gibt es hier auch einen Thread. Es haben ja einige Leute das Gewindefahrwerk von ACP in Ihren C3 - C5. Habe bisher noch nichts über Probleme gehört. Und da C5 und C6 ja ziemlich gleich aufgebaut sind kann man die C5 Erfahrungen sicherlich übertragen.
Wenn man ein Auto von Anfang an auf Gewindefahrwerk auslegt kann man da sicherlich noch etwas optimieren, für eine Nachrüstung ist das aber wohl die optimale Lösung.
  C3 Fahrwerk jörg 73 155.122 06.09.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Gewinde Fahrwerk C.4 und C5 jörg 51 65.877 12.04.2006, 15:27
Letzter Beitrag: Torch Red
