Probleme mit Ladegerät von Aldi
#41
Hallo Stephan,
Dachte ich ja früher auch. Bis ich meine Batterie so sehr entladen hatte, dass nichts mehr funktionierte.
Ursache für die Entladung war "Leersaugen" durch die Sitzheizung, die der unrühmlich bekannte "Fachbetrieb"
in Kamen direkt an die Batterie angeschlossen hatte.
Ich hatte dann, mit minimaler Ladeleistung beginnend, 2 Tage lang die Batterie abgeklemmt geladen.
Das danach wieder alles ohne Zicken funktionierte wunderte mich .
Ich habe für meine diversen Autos selbstverständlich Batterie Jogger von unterschiedlichen Herstellern. Es ist eine Freude diese zu beobachten, wie sie von rot auf grün und zurück schalten. Manche haben auch mehrere Lampen, die dann 2x rot oder 1x rot leuchten.
Alle Batterien sind immer randvoll und starten gut. Frankenstein
Aber nun zur Sache:
Beim Lesen des Threadtitel "Probleme mit dem Aldi Ladegerät" dachte ich, daß das Gerät Probleme machen würde. Frage
Aber es scheint, daß der Threadtitel besser heißen sollte:
Wie bin ich bisher durchs Leben gekommen? Kopfschütteln
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Aber nun zur Sache:
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
durch leben gekommen? Engel
mit den freuden und fehlern einer vette natürlich. animierte C4
beste grüsse sven
Zitat:Original von hang_loose
also ich habe schon oft die Batterie bei der C5 freiwllig/unfreiwillig getrennt.Aber ausser mit der Neueinrichtung meines Navis hatte ich keinen Stress.
also ich hatte jetzt meine mehrere Tage abgeklemmt und gestern eine neue Batterie angeschlossen. Keine Probleme.
na das scheint ja wirklich ein grandioser Laden in Kamen zu sein,
Gruss RainerR
RaRo
Gruss RainerR
Nun hackt mal nicht alle auf den Laden los. Niemand ist vollkommen.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo zusammen, hab das jetzt nicht verstanden was hat das mit dem Aldi Ladegerät zu tun
und was mit welchem Laden , wäre doch bei allen Geräten so , hasste 30 hasste Plus hasste 15 hasste Zündung, gehste direkt an die Batterie (dafür sind die Dinger ausgelegt) klappt es sofort. Naja guten Rutsch uns allzeit volle Batterien wünscht Euch VANAH Prost!
Um in etwa auf den Kern zurückzukommen:
Die Erhaltungsladung über Zigarettenanzünder ist von einigen Unwägbarkeiten belastet.
Ich habe z.B. den Intelli Changer ( einer der sogenannten guten )
Die Zigarettenanzünder bei meiner C3 und C5 sind stromtechnisch identisch angeschlossen.
Trotzdem funktioniert das nur bei der C3 - nicht aber bei der C5.
Habe eben mit meinem Autoelektriker gesprochen, der Sache werden wir jetzt mal auf den
Grund gehen.
Mit Gewalt bin ich z.B. bis jetzt oft gut durchs Leben gekommen...Knüppel
@Rainer
Hast wieder mal Recht.Die Anzeige des anderen Ladegerät hat nicht mal gezuckt weswegen sich das Lidl-Gerät wohl auch nicht umschalten ließ.Aber die Batterie läßt sich noch laden.Wenn sie voll ist, versuch ich´s nochmal.Sollte dann gehen Hallo
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 6.382 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 3.404 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 15.017 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 17.741 01.05.2021, 19:06
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 15.610 21.08.2020, 11:40
