Auspuff Flexrohr gesucht
@Reiner
Rein rechnerisch ergibt der Innendurchmesser 68,3 mm.(von der geringen Ovalität von + -0,2 mm abgesehen)
Wenn ich Dich richtig verstanden habe,kann ich die Gradzahl von meinem Endstück bis zum Rear Y- Pipe als Vorlage annehmen.
Wenn Dem so ist,bringe ich Dir die Bogen mit,wenn Kuze und ich bei Dir vorbei kommen.
Ich werde die Bogenaus VA-Material biegen,denn Unser ST-Material hat eine Wandstärke von 2,6 mm.
Das VA hingegen nur 2 mm.
Falls deshalb eine Mischverbindung zu schweißen wäre,ist das kein Problem.
Gruß,Mike
@Frank
Stückeln nach Schablone sicher kein großes Problem. Aber wie wird das denn aussehen, wenn auf 80cm vier Stücke verbaut sind.
@Rene
Du wirst schon noch feststellen, daß "Original" für mich ein Schimpfwort ist. Feixen Feixen
Apropos Mäusekino: ich hätte da demnächst wieder eins übrig. Großes Grinsen Großes Grinsen
Mehrere unoriginale Grüße Reiner
@Magic
Vielen Dank erstmal für Dein Angebot.( Innendurchmesser 58,3 hoffe ich.) Großes Grinsen
Jetzt schon zu biegen ist vielleicht etwas verfrüht, da ich noch nicht weiß, ob die neuen Töpfe die gleichen Maße haben wie die alten.
Ich greife jedoch auf jeden Fall gerne auf Dich zurück.
Thanks Yeeah! Yeeah!
Mehrere jetztwenigergestresste Grüße Reiner
@Reiner
Ich kann Dir den Stress ganz abnehmen! Feixen
Egal wie lang oder kurz die neuen Töpfe sind,der Winkel bleibt der Gleiche.
Ich werde das gebogene Rohr auf beiden Seiten ca. 500 mm länger lassen,dann hast Du
genug "Spielraum",um die Töpfe einzubauen.
Druckfehler im letzten Post,es sind natürlich 58,3 Innendurchmesser besoffen
wenn das mäusekino auch beim 84er model passt melde ich mich schon mal an huldigen bei mir ist die mittlere glasscheibe geplatzt Heulen
bow Tie
Mensch Mike, das wär echt Klasse, wenn das klappen würde. Yeeah! Yeeah!
Die Rohre müßten nach vorne hin so lang sein, daß sie erst kurz vor dem Kat wieder verschweißt werden.
Kann´s kaum erwarten bis es Sonntag ist.
Mehrere aufgeregte Grüße Reiner
@ Rene
bist vorgemerkt!
Hallo,Reiner
Immerhin mußt Du noch drei Nächte darüber schlafen,ich möchte Diraber heute schon mitteilen,daß der Auspuff fertig gebogen ist. Feixen
Die Trennverbindungen habe ich an den gleichen Stellen vorgenommen wie beim originalen Auspuff.(nicht wie zuerst geplant an einem Stück)
Somit kannst Du die Teile spannungsfrei montieren.
Dies wäre bei einem kompletten Rohr vom Y-Pipe bis Endtöpfe nicht möglich gewesen.
Gruß,Mike
Goil Mike,
Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt. Yeeah! Yeeah!
War eine gute Idee mit dem Teilen, so hat man doch noch ein bischen Luft für die letzten 2-3mm die dann doch noch irgendwo fehlen.
Jetzt könnten ja meine Pötte auch so langsam eintrudeln.
Bis dann Reiner
Dank der magischen Biegekünste unseres Uri Geller aus Ludwigshafen hat meine Vette demnächst etwas nicht rostendes unter ihrem schönen Hintern. Yeeah!
[Bild: auspuff1.jpg]
Vielen Dank Magic. Prost! Prost! Prost! Prost! Prost!
Hoffentlich stimmt dann auch der Sound. huldigen huldigen
Mehrere edelgestählte Grüße Reiner
  Auspuff Vette7013 4 3.171 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 3.113 29.06.2022, 21:19
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 3.163 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Auspuff corvettedc1 13 20.626 02.12.2020, 12:45
Letzter Beitrag: usc-driver
  Auspuff-Töpfe für die Aussaugluft? C4/89 25 13.348 04.08.2020, 15:57
Letzter Beitrag: C4/89
