Zigarettenanzünder 72 er C 3
Mal eine banale, aber für den Anschluß meiner mobilen Navi wichtige Frage.
Hat der Anzünder die gleiche Größe wie an einem modernen, deutschen Auto, d.h. paßt der normale Stecker eines Handy - oder Naviladekabels ?
fragende Grüße Edgar
Hi Edgar,
also bei meiner 77er ist das passend.
Es macht aber Sinn zusätzlich 12-V-Steckdose/n mit eigenener Absicherung zu legen.
Hallo Wölfi,
danke. Muß doch am Samstag meine mobile Navi anschließen, damit ich zum Frank und wieder nach Hause finde FeixenMan gewöhnt sich so daran. Gabriele hat mir eine tolle Alpine Blackbird geschenkt, damit ich wieder nach Hause finde, wenn ich mit der 72er unterwegs bin Feixen
Liebe Grüße Edgar
Auch bei meiner 68er passt der Stecker in den Anzünder, so dass deine 72er wohl nicht anders sein wird. OK!
Ich habe das Navi schon öfters daran angeschlossen und ging alles gut, auch Sicherungsmässig.
Hallo Günther,
ja dann wird zwischen 68er und 77er alles gut sein.
Gruß Edgar
Bei meiner passt es auch !
Neulich mit alter Lima schwankende Ladung und Überspannung gehabt.
Das hat den Navi-Stecker und die Batterie gehimmelt Heulen
Hallo-gruen , .....
Hallo Wölfi,
Liebe Grüße Edgar
Da ist ja jemand bekehrt worden Großes Grinsen
Hallo Jürgen,
nichts verschandelt einen Innenraum in meinen Augen so sehr wie eine mobile Navi, die an die Scheibe gepappt wird und deren Kabel im Innenraum rumfliegen.
Im übrigen gibt es auch für Oldtimer wunderschöne Retrogeräte mit aktueller Technik z. B Becker Mexiko 7948.
Desweiteren sollte man beachten, daß man ein mobiles Teil immer abnehmen und mit nehmen muß, ansonsten es ruck zuck weg ist. Wir haben ganze Einbruchsserien hier. Also die Pfeifentasche und die Tasche für das Navi mitschleppen King.
Recht hast Du bei der Verwendung in mehreren Fahrzeugen.
Gruß Edgar
leicht amüsierten Gruß
Uli
Ganz rechts am A-Brett der C3 findet sich eine Stelle, an der der Saugnapf meines (!) Navi haftet.
Das ist unterhalb der Oberkante, also von außen betrachtet noch eher unsichtbar.
Evtl. Beifahrer/innen könnte das aber stören.
Sonst bleibt nur die obere Fläche (oder die Scheibe Kopfschütteln ) zum Anpappen.
Im Tahoe ist zum Glück noch der Schwanenhals des alten Navi, den ich nutzen kann.
Finde das Gewämsel auch nicht so prickelig, aber was soll man machen Großes Grinsen ?
Hallo-gruen , .....
Hi Uli,
schön aufgepasst - Respekt!
Tja Edgar,
das ist einfach der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Großes Grinsen
Hi
bei meiner 77er hängt das Hans Hans völlig problemlos dran, auch
das Handy wird ab und zu geladen.
Über die separate Absicherung habe ich mir keine Gedanken
gemacht, da ich dachte, der Zigianzünder zieht deutlich mehr Strom
als das Ladeteil. Somit sollte die Absicherung eigentlich reichen.
Liege ich da falsch? Kopfschütteln
  Zigarettenanzünder auf Zündungsplus ESB 11 3.175 15.08.2023, 09:57
Letzter Beitrag: ESB
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 2.932 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
  82er: Zigarettenanzünder-Steckdose passt nicht! Daedalus 50 24.187 27.05.2019, 16:08
Letzter Beitrag: kalle1
  Anschluß Zigarettenanzünder Corvette L82 7 4.576 03.09.2018, 17:27
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Batterie über Zigarettenanzünder laden? Daedalus 13 7.428 03.09.2018, 16:56
Letzter Beitrag: Ralf. P.
