Themen: 230
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Mal eine banale, aber für den Anschluß meiner mobilen Navi wichtige Frage.
Hat der Anzünder die gleiche Größe wie an einem modernen, deutschen Auto, d.h. paßt der normale Stecker eines Handy - oder Naviladekabels ?
fragende Grüße Edgar
Themen: 26
Hi Edgar,
also bei meiner 77er ist das passend.
Es macht aber Sinn zusätzlich 12-V-Steckdose/n mit eigenener Absicherung zu legen.
Themen: 230
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Hallo Wölfi,
danke. Muß doch am Samstag meine mobile Navi anschließen, damit ich zum Frank und wieder nach Hause finde Man gewöhnt sich so daran. Gabriele hat mir eine tolle Alpine Blackbird geschenkt, damit ich wieder nach Hause finde, wenn ich mit der 72er unterwegs bin
Liebe Grüße Edgar
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Auch bei meiner 68er passt der Stecker in den Anzünder, so dass deine 72er wohl nicht anders sein wird.
Ich habe das Navi schon öfters daran angeschlossen und ging alles gut, auch Sicherungsmässig.
Themen: 230
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Hallo Günther,
ja dann wird zwischen 68er und 77er alles gut sein.
Gruß Edgar
Themen: 540
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Bei meiner passt es auch !
Neulich mit alter Lima schwankende Ladung und Überspannung gehabt.
Das hat den Navi-Stecker und die Batterie gehimmelt
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 236
Hallo Wölfi,
Liebe Grüße Edgar
Da ist ja jemand bekehrt worden
Hallo Jürgen,
nichts verschandelt einen Innenraum in meinen Augen so sehr wie eine mobile Navi, die an die Scheibe gepappt wird und deren Kabel im Innenraum rumfliegen.
Im übrigen gibt es auch für Oldtimer wunderschöne Retrogeräte mit aktueller Technik z. B Becker Mexiko 7948.
Desweiteren sollte man beachten, daß man ein mobiles Teil immer abnehmen und mit nehmen muß, ansonsten es ruck zuck weg ist. Wir haben ganze Einbruchsserien hier. Also die Pfeifentasche und die Tasche für das Navi mitschleppen .
Recht hast Du bei der Verwendung in mehreren Fahrzeugen.
Gruß Edgar
leicht amüsierten Gruß
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 540
Ganz rechts am A-Brett der C3 findet sich eine Stelle, an der der Saugnapf meines (!) Navi haftet.
Das ist unterhalb der Oberkante, also von außen betrachtet noch eher unsichtbar.
Evtl. Beifahrer/innen könnte das aber stören.
Sonst bleibt nur die obere Fläche (oder die Scheibe ) zum Anpappen.
Im Tahoe ist zum Glück noch der Schwanenhals des alten Navi, den ich nutzen kann.
Finde das Gewämsel auch nicht so prickelig, aber was soll man machen ?
Themen: 518
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Uli,
schön aufgepasst - Respekt!
Tja Edgar,
das ist einfach der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 13.10.76 / black
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Baujahr,Farbe (2): C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2): Mercedes w111 coupe 68
Baureihe (3) : 71 / blau
Baujahr,Farbe (3) : Ford LTD Convertible
Kennzeichen (3) : M-H 5H
Hi
bei meiner 77er hängt das Hans Hans völlig problemlos dran, auch
das Handy wird ab und zu geladen.
Über die separate Absicherung habe ich mir keine Gedanken
gemacht, da ich dachte, der Zigianzünder zieht deutlich mehr Strom
als das Ladeteil. Somit sollte die Absicherung eigentlich reichen.
Liege ich da falsch?
