Fernbedienung / Hallo an alle
Erst mal Hallo an alle,
ich melde mich hier das erste mal zu Wort. Einige Corvette Fahrer habe ich ja schon beim Grenzland Stammtisch am 28.09. kennen gelernt (klasse Yeeah!). Ich fahre meine C5 nun seit c.a. 6 Wochen und bin begeistert - bis auf eines - die nicht immer oder nur schlecht funktionierende Fernbedienung Zum K....n, insbesondere beim öffnen des Fahrzeugs.
Ein Batteriewechsel brachte keine Besserung und so habe ich mal die hinten links im Kotflügel sitzende Empfangseinheit ausgebaut. Darin sitzt ein Antennenstab der in die Platine der Empfangseinheit nur mit 2 Kontakten "eingesteckt" ist, also nicht verlötet. Da die beiden Gegenkontakte auf der Platine einen oxydierten Eindruck machten und ein schlechter Kontakt an dieser Stelle das Empfangssignal vom Schlüssel bedämpft, habe ich die Kontakte des Antennenstabs einfach in die Platine fest eingelötet. Und siehe da - der Empfangsbereich hat sich wesentlich vergrößert und selbst das öffnen fuktioniert jetzt aus jeder Position rund ums Auto ( vorher nur wenn man hinten links stand und auf den Kotflügel "zielte").
Ich weiss nicht ob sonst schon mal jemand diese Idee hatte, bei mir hat's funktioniert Feixen
Ist nicht viel Aufwand:
- Empfangseinheit aus Halter aushaken
- Verbindungskabel zum Fahrzeug entriegeln und abziehen
- Deckel an der Seite wo der Antennenstab sitzt aufklappen (nur eingehakt)
- Befestigungsschraube der Platine lösen und zum besseren Löten etwas herausnehmen
- "Steckverbindung" Antennenstab/Platine mit geeignetem Lötkolben (kein Brateisen Sirene) verlöten
- zusammenbauen
Ansonsten weiter so, super Forum Yeeah!
hi frank,erstmal herzlich willkommen hier Yeeah! Yeeah!ich hatte die probleme noch nicht Kopfschüttelnaber super wenns bei dir so geklappt hatte guter beitrag Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
Hallo Frank,
herzlich Willkommen. Hallo
Guter Einstand. huldigen
Kannst Du vielleicht noch ein Bild einstellen, wo dass Ding genau sitzt. Da macht die Eigenhilfe einfacher.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Hallo, danke für die nette Begrüßung.
Hier ein Foto, die Empfangseinheit befindet sich von innen (Kofferraum) auf der linken Seite dort wo der rote Punkt auf dem Foto ist.
auch von mir ein herzliches willkommen.
Hallo Frank,
herzlich willkommen im Forum,
aber wie willst du die Farbe wieder abkriegen?????? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Super Lösung mit der Fernbedienung!!!! Respekt Respekt Respekt
Davon lebt dieses Forum,
vom Austausch der Erfahrungen. User Prost!
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
ZAINO !!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Friedel
Hallo Frank!
Gratuliere. super Beitrag. Soweit bekannt, wird das Reifendruckwarnsystem auch über diese Antenne empfangen.
Bei meiner C5 ist das komplette System schon zwei mal ausgefallen, konnte aber durch Initialisieren wieder aktiviert werden. Die Fehlercodes bestätigen eine Unterbrechung des Empfanges der Radsensoren. Was sagen die Spezialisten, könnte das vielleicht auch an einer schlechten Verbindung des Antennenanschlusses liegen?? Ausfälle bei schlechter Fahrbahn und in schnell gefahrenen Kurven.
Gerhard
@fibergs63
Hallo Frank ,
endlich im Forum , direkt mit einer guten Idee , wenn das kein Einstand ist? Dafür Respekt
Guten Morgen Hallo-gruen
Hallo Molle, die Farbe sollte ja nicht wieder ab ! Hab die Gelegenheit genutzt und
und meinen Traum vom "Marienkäfer - Design" verwirklicht King Prost!
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 14.132 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Arbeiten alle 8 Zylinder? Super Corvettefan 29 17.969 12.07.2020, 16:58
Letzter Beitrag: Karl-800
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 39.272 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  Lenkräder f. C5 - alle gleich? turntablefreak 5 5.928 21.02.2018, 18:37
Letzter Beitrag: andree
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 51.176 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
