Knarren von der Hinterachse?
#51
Kann denn inzwischen jemand Auskunft geben, mit welchem Öl genau der "Reparaturversuch" unternommen wird?
Gruß, Jan Blaulicht
Kurzer Update:
Neues Diff - Geräusch weg.
Hoffentlich bleibt es so.
mit daumendrückendem Gruß
Hy zusammen!
habe ja seit dem 11/2006 neues Diff. nun seit 2 Wochen wieder sehr sehr leichtes knacken!
jive
Ja, daß Knacken auf ein schadhaftes Diff zurückzuführen ist, kenne ich auch - aber auch ein knarrendes Geräusch? Als erstes Anzeichen???
joop - das Geräusch kenne ich sehr gut - bin eh sehr C6 Z06 geräusch-sinsibel - fast schon DER Horch-Profi Feixen - das knarren hatte ich einige tausend KM bis mal was getan wurde, es ist das gleiche Geräusch - sicher!
Holla, und wie weit bist Du seit 11/06 damit gefahren???
Noch mal zur Klarstellung: es ist aber kein Knarren, sondern schon richtiges Knacken!?!?
Ich hatte richtige Schläge gehört, wenn ich enge Kurven gefahren bin!
neues Öl, Geräusch weg
... mal sehen wie lange es so bleibt ....
16619 km getauscht - nun habe ich so 22000 km - das Geräusch ist aber wesentlich leiser und seltener - SICHER wird es mehr werden BESTIMMT!
Das mit dem Öl ist natürlich auch richtig und wichtig - vielleicht bekommst Du damit Dein "leichtes Knacken" schon weg! (Beachte dabei die Spec für das "Lim-Slip-Oil" genau!)
Das ist natürlich schon mal ein erster Schritt!
Knackt's dann immer noch, hilft wohl nur noch Zerlegen und Fehlersuche!
Viel Erfolg...
Das Knarren kommt jetzt bei mir ca. 15 tkm nach dem letzten Differenzialölwechsel wieder.
  Freigabe der R888 von Toyo für die C6Z06? JuergenD 7 9.495 18.02.2017, 21:20
Letzter Beitrag: V8-Star
  in der C6 Z06 von Italien nach Deutschland Chicco 34 20.169 13.03.2014, 00:13
Letzter Beitrag: Outjer
  Schrauben an der Hinterachse Enne 3 3.802 27.07.2013, 18:27
Letzter Beitrag: andree
  Unterschiede / Weiterentwicklung der C6Z06 von 2006 bis heute JuergenD 41 19.977 20.05.2013, 12:19
Letzter Beitrag: fatVette
  Aus welchem Material ist die äußere Oberfläche der Centercaps der C6Z06-Felgen? JuergenD 3 5.515 13.10.2012, 19:30
Letzter Beitrag: JuergenD
