Corvette 87 springt nicht an
Zündschlüssel nicht nur tauschen, sondern am Besten einen neuen Rohling besorgen (vorher Widerstand ausmessen) und neuen Schlüssel fertigen lassen und es mit einem neuen Zündschlüssel probieren (Rohlinge gibt es bei den Händlern auf der Portalseite).
Übrigens zwischen den Startversuchen immer mind 3min warten, wegen der Totzeit der Wegfahrsperre.
Hallo money Hallo
Na gut, soweit ich gelesen habe, hast du strom an der fassung des ses festgestellt ,aber die lampe leuchtet immer noch nicht? (ist das Richtig?) wenn strom da ist , muss die lampe wohl leuchten , oder du hast bei der messung eine andere masse (also -) genommen als die lampe benötigt (dann ist´s ein massefehler im system) , oder auch die austauschlampe ist kaputt, oder du hast zwar strom gemessen aber welche spannung?
Nachdem ich auch gelesen habe , dass das auto im regen gestanden ist (und das mögen die ami´s eigentlich alle nicht besonders) tippe ich mittlerweilen auf einen "einfachen" schluss ; dh. dass meiner meinung nach ein kontaktfehler ist, nachdem auch die wegfahrsperre betroffen ist und das eigentlich alles mit dem steuergerät zusammenhängt , würd ich vorschlagen dort die stecker abzuziehen kontaktspray eizusetzen und wieder anstecken.
und sieh mal alle masseverbindungen nach und kontaktspray, damit kannst du nicht viel anstellen und die wirkung ist oft überraschend !
grüsse gü Yeeah!
Hallo zusammen. Entschuldigt das ich mich jetzt erst melde,habe leider noch ne 2 Baustelle ( Haus renovieren). Am Wochenende werde ich die verbleibenen Vorschläge abarbeiten und mich melden. Hans.
  AU nicht bestanden Newport 2 200 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: Newport
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 12 2.632 28.02.2025, 21:11
Letzter Beitrag: corvette co4
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 776 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.858 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.422 22.10.2024, 13:04
