TH700 Wo kommen die kugeln hin ???
weil ich 8 Kugeln habe und 1 große Kugel meine Frage ist ja wo kommen die hin ??
Alex
Ich frag mich echt so langsam..... haarsträubend
Auf den beiden Bildern, die ich oben eingestellt habe, sind insgesamt 9 !!! Checkballs zu sehen. Wo die dicke hinkommt, hat Dir Dirk erklärt : #10 !!
Was ist daran so schwer?
Hallo Speutz
Schuldige das ich so Nerfe, schau mal das Bild an.
Ich will nur keinen Fehler machen.
Alex
Auf der Zeichnung währe Check Ball 55D aber im viereckigem loch stimmt das so,soll die da rein ?
letzte Frage versproche
Gruß Alex
Wenn Du Dein Bild mal um 180° drehst und mit meinem vergleichst, wirst Du feststellen, daß bei 55d überhaupt kein Loch in Deiner Spacer Plate ist.
Die Kugeln kommen in das Gehäuse und auf der gegenüberliegenden Seite in den Valve Body. Und diese Ortsangaben sind eindeutig.
Wenn Du ganz sicher gehen willst und Deinem Getriebe auch noch was Gutes tun willst, besorge Dir einen B&M Shift Kit. Da ist eine neue Spacer Plate dabei und eine detailierte Einbauanweisung.
Siehe auch hier
Hallo speutz
Da sietzt ja auch der AUX deshalb kein loch !
Alex
Hallo Speutz
Du sagst: Wenn Du Dein Bild mal um 180° drehst und mit meinem vergleichst, wirst Du feststellen, daß bei 55d überhaupt kein Loch in Deiner Spacer Plate ist.
Dann überprüfe mal die Bilder.
Und meine Frage war die ganze Zeit, kommt die Kugel tatsächlich an dieser stelle hin obwohl da ein viereckiges Loch ist ?????
Alex
1. Bild
2. Bild
3. Bild
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 9.215 23.05.2019, 10:30
  91er Trans Am Geräusche. TH700 defekt? Stefan1 3 5.092 13.06.2018, 21:49
Letzter Beitrag: C4TF
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 7.202 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  Komfort-Erfindungen kommen oft aus den USA! ZR1.F1 13 4.530 22.11.2010, 09:31
Letzter Beitrag: derCowboy
  Der CCBB Racetimer - die Zeitmessanlage für die Corvette Club Challenge 2008 Treurentner 7 4.015 28.06.2008, 21:16
Letzter Beitrag: Netblaster
