Themen: 24
nah der Route 66
Baureihe:
C5 Coupe
Baujahr,Farbe:
99, sebringsilvermet.
Funktioniert denn die 2. ?
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
Themen: 171
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Als aller erstes RUHE BEWAREN
Mit dem Schlüssel Türe öffnen
Auf dem Fahrersitz platz nehmen (möglichst eine entspannte und bequeme Sitzposition wählen.
Mit dem Schlüssel Zündung einschalten (zu erkennen an den vielen vielen Lämpchen im Amaturenbrett)
Option-Taste drücken bis leer-feld kommt
Reset-Taste gedrückt halten bis "Kalibrieren An/aus" kommt
Reset-Taste 1mal drücken (Schlüssel 1 Kalib.)
An FB Tür Auf/Zu gleichzeitig gedrückt halten ca.15sec.
Fertig......
Dann kommt anzeige (Schlüssel 2 Kalib.)
Zweiten Schlüssel wie ersten anlernen lassen.
Dan Schlüssel abziehen, das fahrzeug verlassen und
dann ein Funktionstest durchführen.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 24
nah der Route 66
Baureihe:
C5 Coupe
Baujahr,Farbe:
Vielleicht ist die Batterie der FB leer?
Tom
Themen: 13
hatte das gleiche Problem, habe dann die zweite Fernbedienung inspiziert und zunächst festgestellt, dass ich die Batterie falsch herum einlegte. In der Anleitung steht, dass das + Zeichen oben sein sollte, dies ist aber so nicht richtig. Es gibt zwei Seiten der Batterie, einmal wo die ganzen Bezeichnungen drauf sind und eine blanke Seite. Richtig ist die Batterie eingelegt, wenn man am Ende auf die blanke Seite schauen kann, dannach drückt man den Deckel wieder zusammen. Aber trotzdem hatte ich die gleichen Probleme beim Programmieren, bis ich feststellte, dass bei meiner Hauptfernbedienung einige Kontakte abgebrochen waren und der eine Kontakt der noch vorhanden war, offenbar keine Stromverbindung herstellen konnte. Ich möchte damit sagen, dass man zwingend auch das richtige Einlegen der Batterie prüfen sollte aber auch die Kontakte ganz genau prüfen sollte.
Ich brauche eine neue Fernbedienung, wer weiß wo man sowas bekommt, der möge sich melden. Auf den Ebay USA Seiten werden nur welche mit anderer Teilenummer angeboten, meiner Meinung nach haben die deutschen Modelle eine andere Frequenz und ja auch CE Norm.
M.f.G
Fraenkyboy
