Vette startet nicht - Massefehler - HILFE
gestern ca 400 km gefahren - alles bestens. Nach Hause gekommen, in die Garage gefahren.
Heute Morgen springt die Dame nicht mehr an. Es tut sich gar nichts. Auch kein Verbraucher - tote Hose. Batterie denke ich. aber - die hat 13,8 V. Also ok.
Mittels Prüflampe mal Masse überprüft - Fehlanzeige. Keine Masse. Darauf mal mittels Starterkabel masse auf dem Limaträger - siege da, Verbraucher gehen, an, etc. beim Startversuch aber nur ein kurzes "BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"...
jemand eine Ahnug was die Lady hat?? - ich meine so über Nacht und ohne besonder Vorkommnisse..
bin etwas ratlos und wollt emorgen eigentlich eine Tour fahren.
Danke schonmal!!
liebe Grüße aus München
Achim
haste mal das massekabel vom akku an den motorblock überprüft?
Hallo Hallo-gruen
Die 13,8 Volt sagen über den Ladezustand der Batterie nicht vielaus.
Es ist durchaus möglich dass es zum starten nicht reicht.
Für den Startvorgang sind ca. 300 Amperé (bitte nich kleinlich huldigen) erforderlich.
Das von Dir beschriebenen zzzzz kann daher kaommen, dass die Batterie nicht ausreichend
geladen ist und der Magnetschalter des Anlassers keinen richtigen "Kraftschluß" bekommt.
Ich würde aber auch erst einmal alle Kontakte (Batterie, Anlasser und Masseanschluß an die
Karosse) überprüften. Vor diesen Arbeiten bitte unbedingt den Masseanschuß an der Batterie
trennen. Nachher Wiederanschluß nicht vergessen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Heinz
beim Durchmessen hab ich gemarkt dass zwar Masse richtung Sicherungskasten anliegt, aber nict mehr davon weg. Also einen Akrobatischen Stunt hingelegt und mich unter das Amaturenbrett geklemmt und da war dann das Kabel zum Stromunterbrecher ab.. (imme rnoch keine Ahung wie sich das von gestern auf heut egelöst hat - aber egal. Neu befestigt und das Baby schnurrt wieder :-)
Danke für Euere Tipps
Achim
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.176 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 970 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 524 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.967 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.557 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
