Schraube an Lenksäule?
Smile
Ich schon wieder Engel
Kann mir jemand sagen, wozu die Schraube auf dem Bild gut ist (davon abgesehen, dass sie nicht Original zu sein scheint)? Ist einfach nur im Langloch verschraubt, ohne irgendwas weiteres dran. Ist das ein Anschlag (es handelt sich hierbei um die Tilt/Telescopic Lenksäule)?
Danke!
sieht nach einem Anschlag aus. Was meinst Du: Wenn Du die Schraube entfernst bzw.löst, läßt sich das Lenkrad ein- bzw. ausschieben? So wirkt es jedenfalls.
MfG
Peter
Peter 01
Hi Gunpowder,
Du hast recht, die schraube ist nicht Orschinol, da gehört auch normalerweise ein Blechclip rein.
und zwar ist es ein spezialteil den man von aussen reindrückt, und nicht einfach drüberschiebt wie sonst üblich.
das ist die Befestigung von der untere Lenksäuleverkleidung, 2 Schrauben links und rechts von dem Wiper override und diese dritte schraube unter der Lenksäule OK!
Ciao,
Marc (Janni ihr Schraubknecht)
Zitat:Original von Janni
Hi Gunpowder,
Ciao,
Ah - macht Sinn. Mal schauen, ob ich noch die Originalteile finde bzw. besorgen kann. Danke auf jeden Fall!
Dirk
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 7 569 24.02.2025, 03:06
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 2.054 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 957 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.802 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 7.095 08.09.2022, 10:21
