Themen: 20
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: Mod.2007/schwarz/schwarz
Mein Öl wurde schon zweimal am Differenzial gewechselt weil die Z ein Geräusche hatte.
Es hat sich später raus gestellt das es aus dem Getriebe kam.
Nun lasst Ihr alle fein das Öl wechseln und was macht Ihr wenn nach 3,5 Jahren das Differenzial defekt ist?
Wie läuft sowas ab, kann man dann sagen das nach ca. 6 Monaten schon ein Geräusch da war das durch wechseln des Öles verschwunden ist und man bekommt dann trotzdem noch das Differenzial auf Garantie getauscht?
Michael
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Michael,
das kannst Du zwar sagen, nach 3,5 Jahren dürftest Du dann aber schlichtweg verloren haben.
Wenn es solange hält, dann dürfte auch nach dieser Zeit wiederum ein Ölwechsel helfen.
Sollte das Geräusch demnächst wiederkommen, wäre die nächste Eskalationsstufe dann eben ein Diff-Tausch.
Themen: 20
Baureihe: Z06
@JR, ich finde wo Geräusche sind reiben Materialen mit nicht genug Schmierung aneinander! Oder ist das falsch?
Da die Geräusche schon einige Wochen und oder Monate da sind ist hier ggf schon eine Abnutzung geschehen.
Unsere Autos sind NEU und das Differenzialöl tauschen ist auch OK als Fehlersuche, nun wissen wir woher das Geräusch kommt d.h. Differenzial sollte von GM auf Garantie jetzt getauscht werden!
Michael
PS: nur meine Meinung
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Michael,
warum ist dann das Geräusch weg, wenn alles richtig heiß wird?
Ich tippe da eher auf zu viel Spiel zwischen diversen Teilen.
Themen: 16
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2007
Hy zusammen!
Es ist doch ganz einfach - wir leben ja in Deutschland!
Da hat die Fachfirma zwei Versuche frei! Wie sie nun versucht ein Problem zu lösen, obliegt dem Betrieb, denn die sind, jedenfalls so meint man, Fachleute! Ist der 2. Versuch verstrichen kann die gesamte Ware zurückgegeben werden, nach Abzug einer Nutzungsentschädigung.
Nutzungsentschädigung = KM-Stand / KMmax-Stand x Kaufpreis
Also, man sollte früh handeln und Fehler finden und nicht erst bei KM-Stand 70.000 etc. anfangen was zu versuchen, denn dann wird bei o.g. Formel die Sache auch teuer bei Rückgabe der gesamten Ware:
70tkm / 300tkm x 90tEUR = 21 t EUR
Ich denke, dass ist keine Neuland i.A. für BÜRGER innerhalb des ersen halben Jahres nach Kauf gültig ohne weiteren Beweisführung.
Aber ich denke das Diff. wird von jeder Werkstatt umgehend gewechselt, wenn man drauf drängt!
jive
Themen: 20
Baureihe: Z06
Keine Ahnung JR, aber bei einer Z06 sollte das Differenzial so entwickelt sein das da nix Geräusche macht!
Des weiteren sollte in dem Differenzial von ANFANG an das richtige ÖL drin ist!
Mehr möchte ich dazu gar nicht mehr schreiben :-).
Michael
Themen: 16
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2007
Hy zusammen!
Was mich mal interessiert: wie viel Sperre hat denn das verbaute Sperrdifferenzial?
Gibt es eine 100% Sperre ?
Ist die rein elektronisch gesteuert, mit Fliehkraft oder drehzahlabhängig oder wie ?
Wer weiß das?
jive
Themen: 137
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006 blau
Kennzeichen: GF-ZO 6
Baureihe (2): 97/rot, 92/schwarz
Baujahr,Farbe (2): früher: C5, C4
Baureihe (3) : 81/rot
Baujahr,Farbe (3) : C3
Jetzt ein neues Differential einzubauen, was genau so ist wie das alte bringt ja auch nichts.
Da das Problem offenbar früher oder später bei allen Z06 auftritt, ist es wohl eine Fehlkonstruktion.
Ich hoffe, dass die Ursache im Rahmen der Modellpflege beseitigt wird, dann kann man das ja später nochmal wechseln lassen.
Themen: 23
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007 velocity yellow
Ich vermute mal nach ca. 2 1/2 Jahren werden die Reklamationen drastisch zunehmen:
Getriebe, Differential, Kupplung, ggf. Motor....... ---- mit anderen Worten: Das Fahrzeug wird kurz vor Ablauf der Garantie runderneuert -- mit Teilen, die eben nicht die gleichen sind wie die defekten !!
Und bis dahin :
Themen: 1
Baureihe: keine
Baujahr,Farbe: keine
Ja, deshalb mein Post mit der frage, was für änderungen das mj2008 für die z06 bringt. wir wissen von dem neuen tremec6060 getriebe, aber wie sieht es mit dem rest des antriebs aus? da sie bei der normalen c6 einige änderungen in dem bereich gemacht hbe (inkl sperre, hinterachse etc), wäre es naheliegend, dass sie im rahmen der modellpflege auch für die z06 etwas unternommen hätten. das problem scheint ja weit verbreitet zu sein.
let's keep our eyes and ears open...
corvonero
