Automatik Schaltung Stellund D und (D)
hallo zusammen
mal eine blöde frage zu der C4 meiner besseren hälfte!
ist he 87er mit automatikgetriebe!
als mein civic plattfusshatte wegen einer schraube, "musste" ich mit der C4 meiner freundin zur arbeit Teufel aber was ich nicht schnalle, was ist der unterschied der beiden "D"'s Frage kann mir mal einer das genau erklähren? fahre eben eher weniger automatik geschaltene autos!
greatz
toby
(D) = Overdrive: Geeignet zum cruisen. Schaltet aber bei jeder Gasveränderung. Überlandfahrt.
D = Der letzte Gang "fehlt". Schaltet nicht so oft. Bischen sportlicher. Besser im Stadtverkehr.
Zitat:Original von EP3
hallo zusammen
greatz
toby
Wusste das deine bessere Hälfte nicht? Feixen
achso! bin im (D) unterwegs gewesen und als es bergauf gieng, ist es mir so vorgekommen, als würde er fast ersaufen, fuhr immer im "ungünstigsten" gang meiner meinung nach!
muess das mal testen, thanks Feixen
hallo zusammen
greatz
toby
doch, sie hat mir aber blos die schlüssel gegeben ohne erklährung Augenrollen und eben, ich fahr sonst nur geschaltene Teufel
[D] ist mit Overdrive. Solltest Du besser nur auf der Autobahn bzw. wenn Du längere Strecken mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren kannst einlegen. Sonst schaltet der Automat öfters hoch und runter.
In D werden nur die unteren 3 Gänge genutzt.
Wenn Du so um 100 km/h pendelst schaltet das Getriebe in [D] immer zwischen dem Overdrive und dem dritten hin und her, das belastet das Getriebe. In D bleibt es im 3. Gang.
Ich habe erst auf der Autobahn bei 110 - 120 Sachen in den Overdrive geschaltet, auf der Landstraße bin ich immer im 3. gefahren.
Moin!
Also mein Automat verhält sich ganz anders... Wenn ich die Vette aus Ihrer Garage hole, dauert es erstmal 4 oder 5 Kilometer, bis der "Overdrive" überhaupt mal verwendet wird. Danach wird bei gemütlichem Beschleunigen bei 65km/h schon in die letzte Stufe geschaltet... Runterschalten tut mein Automat auch erst, wenn es steil bergauf geht oder wenn der rechte Fuss zu Drei-Vierteln (oder mehr) in Richtung Volldampf bewegt wird...
Muss das so sein??
btw: Nein, mein Tacho zeigt nicht mph an, sind schon km/h Engel
Meins hat auch spät runtergeschaltet, z.T. blieb es auch bei Schrittgeschwindigkeit noch in 4 (habe jedenfalls kein Schaltruck vernommen). Beim gemütlichen Beschleunigen lief der Motro dann sehr untertourig. Beim kräftigeren Beschleunigen wurde erst geschaltet.
Im 3. Gang lief der Wagen in den Situationen einfach besser.
Ist auch meine Erfahrung. Vielleicht wurde von Jahr zu Jahr auch werkseitig was geändert.
T.
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.145 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebewanne automatik Langer 6 825 23.05.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.258 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.521 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 3.228 06.07.2021, 08:58
Letzter Beitrag: ermi
