Herztod meiner Vette !!!
ZWISCHENBERICHT:
Nach dem Ausbau der Einlassventile bot sich folgende Bilder haarsträubend Zum K....n welche auch erklärten, wieso die Einlassseite undicht war.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
...und hier.
SAM/CH ZR-1
Ich weiss nicht wer früher die Ventilsitze bearbeitet hat. Jedenfalls habe ich so einen Pfusch schon lange nicht mehr gesehen.
Alle 8 Einlassventilsitze boten praktisch das gleiche Bild. So konnten sie nie dicht schliessen. Beim Dichtheitstest war die Flüssigkeit teilweise innerhalb von 5 Minuten durch den Ventilsitz durchgesickert.
An manchen Stellen waren die Ventilsitze gerade einmal 0.1 mm breit (Normalbreite ist 1-1.5 mm). Die Riefen hatten eine Tiefe von bis zu 0.4 mm.
Der Motor hatte nie volle Kompression und konnte auch nie seine volle Leistung entwickeln, weil die Verbrennungsgase in den Ansaugtrakt pfiffen.
Die Ventilsitze wurden jetzt nachgefräst und sind wieder gleichmässig breit. Die Einlasskanäle erhalten eine kleine Bearbeitung und die polierten Ventile werden mit verschieden grober Schleifpaste eingeschliffen. Beim anschliessenden Dichtheitstest darf es keine Flüssigkeit mehr durch die Sitzflächen drücken.
Die Auslassventile waren übrigends in Ordnung.
SAM/CH ZR-1
Seltsam, seltsam Kopfschütteln
Aber damit ist doch gefahren worden. Oder kann das sehr schnell gehen. So zu sagen bei
der letzten fahrt. Frage
Mit freundlichen Grüßen
das kann aber nicht die alleinige Ursache sein, denn ansonsten wäre der Motor anfangs auch nicht gelaufen, ebenso hatte er beim Starten in den Ansaugtrackt knallen müssen (Backfire). Nicht dass dann die kpl Arbeit umsonst war...
Wenn man einen Motor mit einer höheren Laufleistung zerlegt, sind die Ventile meist so undicht durch Ablagerungen, dass die gesamte Testflüssigkeit binnen 1 Minute kpl über die Ventilsitze in die Kanäle gelangt. So ein Motor läuft noch einwandfrei, hat nur schlechtere Abgaswerte, labileren Leerlauf und etwas weniger Leistung...
PS: ich würde in deinem Fall die drei Ventilsitzwinkel neu nachschneiden 15°, 45°,75°
edit:Was kam eigentlich beim Druckverlusttest raus?
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Zitat:das kann aber nicht die alleinige Ursache sein
Richtig. Ich suche noch weiter. Sobald ich wieder bei Jogi bin, werden die Steuerzeiten überprüft und auch nachgeschaut, ob mechanische Stössel verbaut sind.
Zitat:ich würde in deinem Fall die drei Ventilsitzwinkel neu nachschneiden 15°, 45°,75°
Das ist bereits gemacht worden.
SAM/CH ZR-1
Jogi Du fehlst mir !!
Grüße an den Urlauber
Mir nicht!
Zitat:Original von scheuerle
Oder kann mir jemand sagen wie so ein abzieher aussieht selbst gebastelt
mein russischer monteur schweißt gerne !!!!!!!!!!!!!!!!
jogi............
Gibts doch bei jedem Us-Teile Futzi für 10 Möhren zu kaufen.
Gruß Mario
Karl Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.046 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Verkauf meiner C4 von 1990 Warrior90 12 11.881 26.11.2020, 08:01
Letzter Beitrag: King Ralf
  Keyfob für 95er Vette Mimi 0 2.143 10.05.2020, 18:11
Letzter Beitrag: Mimi
  Die Vette faucht... Yogi61 1 2.668 02.10.2019, 07:00
Letzter Beitrag: C4T
Thumbs Down Die Vette quietscht... Yogi61 5 5.182 26.08.2019, 02:09
Letzter Beitrag: Yogi61
