Bremsbeläge für MovIT-Bremse
Smile
Welche Beläge passen auf meine MovIt-Bremse?
Die Originalen quietschen und lösen manchmal das ABS aus haarsträubend. Es ist nicht lustig, wenn man in Schrittgeschwindigkeit an der Ampel / Stoppschild auf den Vordermann zurattert Kopfschütteln. Von MovIT gibt es leider nur eine Sorte Pads Heulen.
Gibt es Alternativen?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
ich fahre seit zwei Jahren die 6 Kolben Anlage und habe keine Probleme. Hast du mit Guido schon mal darüber gesprochen? Denke er hat Tipps wie du das Quitschen weg kriegst.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Welhe Anlage ist denn eingebaut? Die mit 322 mm Scheibendurchmesser? Dann passen die vom Porsche 993 BiTurbo.
@mijosch
Löst dir das ABS nicht zufällligerweise auch einen Fehlercode aus? Ich meine, leuchtet in deinem Display nicht manchmal das Lämpchen "Service ABS" auf?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
@Kuze
Jo - ein paar mal "heiss bremsen" und dann geht das wieder eine Weile. Auf Dauer ist das aber nix Kopfschütteln
@Frank
Es müsste die 322x32-4k sein. Passen die Porsche Pads in die Bremszange (oder nicht)?
@Sam
Kurioser weise rattert das ABS nur, wenn die Bremse quietscht haarsträubend
Wenn Du sagst "müßte", bist Du Dir ja nicht sicher. Und für einen Verdachtkauf sind die Beläge zu teuer.
Die Movits sind ja, zumindest die älteren", ein Nachbau der Brembos die auch auf den Porsches verwendet worden sind.
Vorschlag: Ausmessen und den Herrn Frensemeyer kontakten.
Zitat:Kurioser weise rattert das ABS nur, wenn die Bremse quietscht
Höchst eigenartig dass eine quitschende Bremse der Auslöser ist.
Wenn das ABS einschreitet bzw. anfängt zu rattern, muss das ABS-Modul von irgend einem Radsensor die Meldung erhalten, dass ein Rad blockiert oder eine zu grosse Drehzahlabweichung zu den anderen Rädern hat.
In der Mittelkonsole unter dem Radio befindet sich ein Sensor der die Fliehkräfte misst. Wenn der Sensor spinnt, rattert das ABS auch.
Wie ist das bei dir wenn Du NUR die Zündung anmachst. Leuchtet im Display das "Service ABS" Lämpchen? Es geht in der Regel aus wenn man den Motor anmacht.
Wenn eine Störung im ABS-System vorhanden ist, wird ein Fehlercode hinterlegt.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
SAM/CH ZR-1
UPDATE:
Habe mich gerade mit einem Bekannten unterhalten der früher bei Mo'vit gearbeitet hat.
Offenbar trat/tritt dieses Phänomen auch bei anderen C4 in Erscheinung, sobald die Bremse anfängt zu quitschen. Vielleicht können Zwischenbleche Abhilfe schaffen.
SAM/CH ZR-1
Anfangs habe ich mit Kupferpaste das Quietschen unterdrücken können. Mittlerweile funzt das aber auch nicht mehr Kopfschütteln. Aus diesem Grund ziehe ich eben andere Beläge in Erwägung.
edit:
Könnten das die richtigen Beläge sein? Laut Glaskugel jein - oder?
Porsche:
Meine MovIT:
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 2.208 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  Bremsbeläge SuperdadV8 2 1.690 14.07.2022, 09:55
Letzter Beitrag: SuperdadV8
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 2.083 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  C4-Bremse mijosch 11 3.720 14.05.2022, 19:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Fachfrage zur Bremse thefbi 26 6.845 25.10.2021, 08:27
Letzter Beitrag: thefbi
