84er Crossfire nimmt kein Gas mehr an
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! funktioniert wieder Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
bow Tie
hab das gleiche Problem!!
Was war es denn?????
bei mir war die Benzinpumpe defekt. und das zum 2. mal
in Amiland bauen die alle auf eine 85er Benzinpumpe um, die Crossfire läuft wohl besser wenn die Pumpe mehr als nur die erforderlichen 13 PSi hat. die 85er Pumpen haben ca 30-35 PSi.
bow Tie
Tja dann wird der Fehler bei mir wohl anders sein,
hab gerade ner 85er Pumpe verbaut!
Der druck ist ebenfalls Konstant, zumindest wenn man im Leerlauf
Gas gibt!
was hast du denn für ein Problem mit der Vette
bow Tie
Je wärmer sie wird desto schlechter wird der Leerlauf, bis zum ausgehen.
Beim Fahren habe ich Leistungsverlust, Knallen im Auspuff und starkes Ruckeln!
hast du die IAC Ventile schon mal gereinigt? Diese steuern die Luftzufuhr im Standgas.
bow Tie
Hab ich! Hab die ganze TBI Einheit vor kurzem überholt, gereinigt und eingestellt.
Das Problem tritt ja auch während der Fahrt auf,z.B. beim Beschleunigen
ist das Problem schon vor der Überholung dagewesen? schon mal die Zündanlage überprüft...Kabel Kerzen Zündverteiler...
bow Tie
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.900 22.10.2024, 13:04
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 691 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 800 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 2.049 06.05.2024, 23:23
Letzter Beitrag: spider
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 992 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
