84er Crossfire nimmt kein Gas mehr an
Rainbow
seit heute will meine 84er Crossfire nicht mehr richtig das Gas annehmen Läuft voll unruhig und geht auch aus. Das Standgas ist extrem am schwanken. Heulen
am Sonntag lief sie noch ohne Probleme... kann es sein das das am starken Regen liegt? Vieleicht was nass geworden..
wer weis Rat..... Hilfe!!
Gruss Rene
bow Tie
haste die zündanlage überprüft? luftfilter mal angeschaut ob vielleicht nässe durchgedrungen ist?
grüße
gimli
Gruß Chris
...sprit drin? Feixen
grüße
gimli
Gruß Chris
hatte den Lufffi schon runter. das Problem ist mehr in der Elektrik zu suchen. alle Zylinder laufen. nur die Drehzahl schwankt hoch und runter, und auf Bewegung des Gaspedals reagiert der Motor mit abwürgen und verschluckt sich.
Bengzeng ist ausreichend drin Zwinkern
bow Tie
animierte C4
Hallo Rene!
Ähnliches hatte ich mal..
bei mir war die Ansaugspinne undicht !
mit freundlichen Vettegrüssen!
Mike
animierte C4
Hallo Rene
Das hatte ich bei meiner 82´er genau wie du es beschrieben hast mit meinem Original Motor auch mal, die Einspritzung ist Praktisch identisch. Bei mir war es damals ein Relais was zu den störungen führte. Ich hatte das Auto damals in der Werkstantt und daher weis ich leider nicht um welches Relais es sich handelte. Ich weis nur noch das die suche danach 800,-DM gekostet hat incl. Relais. haarsträubend
DiDi bow Tie
Luftfilter runter nehmen und schauen, ob beim Gasgeben eines der Ventile aufhört, einzuspritzen.
Funktionieren beide, dann den Benzindruck prüfen. Und ob evtl. der Benzinfilter dicht ist oder die Druckmembrane nicht mehr in Ordnung ist.
Das als erstes prüfen.
Friedel
wieviel Bar hat der Benzindruck wenn er I.O. ist. wo kann ich den Spritfilter finden?
Gruss Rene
bow Tie
Hallo Rene ,
du hattest eben am Tel. nicht gesagt , das es stark geregnet hatte. Schau dir
mal den Ablauf von dem Gummi um den Tankstutzen an . Wenn der zu ist , hast
du vielleicht Wasser im Tank . Du wärst nicht der erste.
Carsten
das der verstopft ist kann sein, oder es hat so stark geregnet das der Ablauf nicht nachgekommen ist. wie bekomme ich das wasser dann wieder raus?
bow Tie
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.922 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.466 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.129 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.893 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.653 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
