Motorschaden ? was kann das sein ?
Zitat:neue ventilschaft dichtungen eingebaut werden
hört sich für mich auch nach Montag- bzw. Einstellungsfehler an.
Zitat:rechts alle 4 zyli. 3,5 bar
links alle 6,5 Bar
So gleichmäßiger Kompressionsverlust ist bei Motorschäden zwar nicht unmöglich aber meiner Meinung nach sehr außergewöhnlich.
Kaffeesatz lesende Grüße Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Jogi,
ich würde an Deiner Stelle die Vette zu einem Profi-Schrauber bringen, mache einfach
mit einen Termin aus und bringe die Vette hin. Yeeah!
Die ganzen Basteleien bringen doch nichts, Du willst ja auch noch etwas fahren. Feixen
Siggi
Zitat:hört sich für mich auch nach Montag- bzw. Einstellungsfehler an.
Montag kann ausgeschlossen werden und der "Chefarzt" hat eine Einstellung nach GM Spezifikation vorgefunden ... das weiß Jogi aber auch
Zitat:Ich denke eher, dass evt die Hydrostößel zu stramm eingestellt wurden...
Wenn der Motor vorher lief und nach der Montage der neuen Ventilschaftdichtungen nicht mehr, würde ich zu 99% auch auf falsch eingestellte Ventile tippen.
So wie Axel es schon geschrieben hat.
Die 3,5 bar rechts deuten auch darauf hin das die Ventile nicht mehr richtig schließen.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Meine frage !!! Idee
Der motor wurde von Geiger getunte ist dort eine andere Ventileinstellung nötig..????
jogi......... Idee
autoteam-eppingen.de
power chip ,kz.geiger ELEKTRONIK MUNIOCH A3*
210 KW/4480
STEHT IM SCHEIN::)????????????????????????????
JOGI
Moin,
nun, die Ventile waren nach einer umdrehung gelöst und schon pfiff es oben raus, klingt nicht nach Montagefehler. Kopfdichtung ohne Wasser und Ölausstoss ist auch ungewöhnlich.
Die alten Kerzen waren aber total verkohlt und zwar Anode und Katode! Das heist das lief schon die ganze Zeit was nicht so wie es sollte. Und der Verbrauch war doch auch jenseits von Gut und Böse, selbst bei, wie Jogi sagte, nur 3/4 Vollgas.
Die Testfahrt direkt nach dem Einbau war doch erfolgreich. Merkwürdig ist das nach der Standzeit kein Lebenzeichen mehr zu entlocken ist. Sprit war doch noch genug drin oder?
Tomorru
The components have no significance except as they contribute to a functioning whole.
Wer später bremst ist länger schnell.
No trees were killed in sending this message. However, a large number of electrons were seriously inconvenienced.....
Zitat:nun, die Ventile waren nach einer umdrehung gelöst und schon pfiff es oben raus,
das heist doch das die Ventile verbogen Ideesind ..............oder ???????
Zitat:Und der Verbrauch war doch auch jenseits von Gut und Böse, selbst bei, wie Jogi sagte, nur 3/4 Vollgas.
ich bin überwiegen normal gefahren und hatte einen verbrauch von 14 litern
war aber auch viel Stadtfahrt dabei........
Zitat:nach der Standzeit kein Lebenzeichen mehr zu entlocken ist
nach meiner info war das doch nur ein paar tage oder ????
jogi ...........? Frankenstein
@tomorru
IIrgendwas verstehe ich hier nicht...
Im anderen Thread heißt es von Dir der Motor hist (total) hin... Und hier
wird jetzt die Frage gestellt, ob denn überhaupt Benzin drinnen war....
Mit den Gesetzen der Logik:
- An dem Motor sind Arbeiten am Ventiltrieb / - abdichtung gemacht worden
und danach IST er noch gelaufen und abgestellt worden.
- Nach einer kurzen Standzeit springt er nicht mehr an.
Schlußgolgerung:
Danach würde ich doch auf ein Problem der Zündung oder der Treibstoff-
versorung tippen... Beides kann man ziemch systematisch eingrenzen.
Stattdessen wird erstmal der Ventiltrieb überprüft und die Kompression
gemessen...??? Die MUSS doch zum Zeitpunkt des Abstellens noch brauchbar
gewesen sein! Nur von einer kurzen Standzeit kann der Motor niemals einen kapitalen
Schaden an allen 8 Zylindern davongetragen haben.
Die Werte der Kompressionsmessung sind auch nicht plausibel...
Hab' ich was verpaßt? Liege ich irgendwo falsch?
Viele Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Zitat:Wenn der Motor vorher lief und nach der Montage der neuen Ventilschaftdichtungen nicht mehr, würde ich zu 99% auch auf falsch eingestellte Ventile tippen.
Der Motor lief nach dem Abdichten auch gut ... blos irgendwann halt nich mehr
Zitat:die Ventile waren nach einer umdrehung gelöst und schon pfiff es oben raus
Nee ganz so schlimm wars nich ... und wo genau es genau pfeift haben wir ja nich mehr nach gesucht. Auf jeden Fall aber am Einlaß ... kann ja auch am Nachbarzylinder sein wenn die Kopfdichtung oben aufgegeben haben sollte. Als wir Druckluft draufgegeben haben waren ja die Kipphebel runter.
Zitat:Der motor wurde von Geiger getunte ist dort eine andere Ventileinstellung nötig..????
Hast Du schon bei Geiger angerufen? Mach doch mal. Alles andere (ohne Motor halb zerlegen) ist doch eh nur Vermutung.
Zitat:Die alten Kerzen waren aber total verkohlt und zwar Anode und Katode!
Das liegt wohl daran das der Motor viiiiel zu fett eingestellt war. Warum wird evtl. der Vorbesitzer wissen? Als Jogi mir die Vette übergeben hat stand die Verbrauchsanzeige auf einem Durchschnittsverbrauch von 31 L/100km warum auch immer ...
Zitat:nach meiner info war das doch nur ein paar tage oder ????
Genau drei.
Zitat:- An dem Motor sind Arbeiten am Ventiltrieb / - abdichtung gemacht worden
Das ist richtig so.
Zitat:Stattdessen wird erstmal der Ventiltrieb überprüft und die Kompression
gemessen...???
Nein, nicht erstmal. Das andere Zeugs ist vorher schon mehrfach kontrolliert und getauscht worden.
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 550 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 17.993 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 4.119 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.359 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.437 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 18 Gast/Gäste
